Unterschied Stahl o. Aluminium Domstrebe ?
Stahl : stahl rostet ist aber härter als alu .
alu : rostfrei. weicher als alu
    Fetzige Zusammenfassung ^^
    Ah oh nein xD sorry es ist noch früh am morgen ich meinte natürlich weicher als stahl xD
    Hi
    ich würd eine Stahl Strebe suchen, die verstellbar ist, so ist der Einbau leichter
    3 teilig, stahl, verstellbar... ich musste damals lange suchen bis ich eine gefunden habe... würde die aber immer wieder verbauen... der grund liegt einfach darin das man vorne die bögen in der domstrebe hat, das macht stahl einfach besser mit als alu...
    hinten hab ich ne alu, die zwischen den domen sitzt und gerade ist... würde sowas vorne gehen könnte man dort auch alu verbauen
    moin moin
    Also entweder nimmst du eine wiechers alu oder stahl von allen herstellern-wenn dann aber auch verstellbar!
    Ich hatte letztens eine Aludomstrebe für einen 6n in der hand und glaubte meinen sinnen nicht-die wog garnichts und war in der bloßen hand biegsam-also leichtes weiches alu ist nur für dichtringe gut
    Domstrebenalu ist meines erachtens schwerer-ja sicherlich rostet es nicht-läuft aber bei winterfahren an - ergo zersetzt es sich auch-eine stahlstrebe mit nem vernünftigen lackaufbau muss man nicht polieren und hält auch wesentlich mehr aus......zumal ist es leichter zu verarbeiten bei selbstbau
    Warum?
    hallo dellen
    Weil nicht wirklich jeder polo gleich ist - hab schon den schonmal nen originalen schlossträger gewechselt und gesehn dass der fast 1cm unterschied vorn in der breite hatte-warum auch immer-und ich war froh dass es nicht mein polo war
    Und meistens ist die domstrebe mit 3 schrauben befestigt - nur wird da immer ein spalt bzw luft bleiben beim einbau-den kannst du dann auch bis "anschlag" ausgleichen - bei mir ist die auf "anschlag-"spannung""
    ...und kosten tuen die ja fast das selbe und einstellmöglichkeiten sind fast immer gut
    verstellbar einfach aus dem grund, weil keiner von uns mehr nen neuwagen hat und jeder polo in seim leben schon den ei oder adern KM abgespult hat... das geht auf die karossen, die verwinden sich und arbeiten... deswegen wirst du eine feste strebe auch schwer ausgemittelt bekommen das sie genau über den federtellern sitzt... deswegen die verstellbare...
    andres beispiel: der salzmannrahmen... der wird auf ner rahmenlehre geschweisst die sich an den konstruktionszeichnungen des polo orientiert... passen tut er aber nur in den seltensten fällen...
    Vieles was hier geschrieben wird ist Halbwissen und Unwahr!
    Selbstverständlich ist Aluminium als Material genau so gut geeignet wie Stahl.
    Klar ist es nicht ganz so Zugfest wie Stahl, aber für den Zweck allemal Ausreichend! Dauerfestigkeit und schwingungsverhalten ist bei Domstreben von der Form der Strebe Abhängig! Und dem Übergang vom Rohr zum Flach material!
    Die Strebe soll keine 100000N/cm² der beiden Dome halten! Der Druck ist hier ereblich niedriger! Das hält auch eine gute alustrebe aus!
    Fakt ist, Beide Alu sowie Stahlstreben sind gleichermaßen dem Zweck geeignet. Allerdings fahren Hobbysportler und Trackdayfahrer lieber Alustreben, aus dem einfachen Grund, da diese leichter sind !
    Ob verstellbar oder nicht:
    Wenn man weiß, das der Wagen nicht verzogen ist, oder es sich um einen Neuwagen handelt. > Nichtverstellbare Strebe, da diese auch gering gegen Torsion besteht. Für mich die Bessere Strebe !
    Beim Unfaller, verstellbar wählen!
    Am besten wäre es sowieso für das Auto komplett vorher zu richten, dann eine nichtverstellbare Strebe rein. ! Aber das ist aufwändig und kostenintensiv.
    Der Salzmanrahmen ist daher Perfekt, weil er den Motorraum/Vorderwagen gegen "Knicken" mit Abstützt, sehr wichtig bei Rallys. Daher gehen echte Motorsportzelle auch immer auf die Dome !
    Achso, Alu Zellen im Motorsportbereich werden nicht wegen der geringeren Dauerfestigkeit verschmäht, sondern weil Aluminium bei starken und zugleich schneller Energieaufnahme Splittert. Das ist in der nähe eines Menschen nicht vorteilhaft. Ansonsten würde auch hier nix dagegensprechen.
    grüße
    Dass Alu den gleich Belastungen standhalten soll würd ich nicht zu 100% unterscreiben, grade da VIELE zu günstigen Streben tendieren und dann OST-IMport-Müll mit 10% echtem ALU verbauen, die sich in de rHand verbiegen lässt und mit Sicherheit eher der Karosseriebewegung nacheifert als entgegen zusetzen.
    Wenn man hochwertige Matierialien nimmt, DANN stimme ich dir zu.
    Des weiteren hat glaub hier 0,1% ein Neuwagen, daher würd ich auch eine starre eher nicht empfehlen,
    dass sagst du zwar auch, finde es geht aber ein bisschen unter.
    Ich würd aber im großen Zustimmen, man darf nur nicht vergessen, dass
    wenn man ein wirklich 100%iges Auto will, müsste man alles erneuern und richten wenn man es kauft und nur aussschließlich beste Materialien benutzen, was zur Folge hätte dass man ein Polo für 800 Euro kauft, dann erstmal 2500 Euro reinsteckt um den wieder in 100%igen Zustand zurück zuversetzen und dann nochmal locker 2000-4000 für Extras...
    Daher wenke ich, lieber eine gute verstellbare Stahlstrebe, die etwas weniger an Torrsion abkann, als eine Alustrebe, die nur Optik ist und sich zieht wie Gummi.
