Hi Leute,
(Jaja hab die SuFu genutzt aber nix gefunden)
Mein Motor:
NZ 1,3 l 54 PS
Mein Problem:
Der Motor startet nicht oder nur sehr schwer. Als ich das letzte mal unterwegs war ist er nach ca. 5 min Fahrt einfach wieder ausgegangen. Er ruckelte ein paar Mal, die Drehzahl sackte runter auf null und dann ging er aus. Starten war danach ne Zeitlang nicht mehr drin.
Wenn ich den Zündfunken strecke (an der Spule) springt er komischerweise eher an als normal)
In der Bosch-Werkstatt lautete der Bericht wie folgt:
Zündanlage mit Oszyloskop überprüft - Fehler
Ansteuerung und Beuteilefunktionsprüfung vorgenommen - kein Fehler
Die sind aber trotzdem immer noch ratlos. Folgende Teile sind neu verbaut:
Thermostat (blauer Stecker am Verteiler), Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündspule...
Einspritzanlage ist intakt und arbeitet korrekt.
Der müsste doch laufen. Woran kanns noch liegen ?
könnte direckt am hallgeber liegen, den einmal tausschen und dann noch mal probieren
falls es doch nit darn lag kannst du dann auch gleich meinen Nz bei dir verbauen dann hast am rad ne nenleistung von 85ps und am motor sind es ca.110 ![]()
85ps bzw110 ps was haste den an dem motor gemacht das der die leistung hat?
Nix für ungut aber da behalte ich lieber meinen Motor.
Da kann ich sicher sein, dass nix geproscht wurde...
an mein motor ist nix gefuscht blos halt gut abgestimmt![]()
Also Den Hallgeber hat jetzt auch ne zweite Werkstatt im Verdacht. Bin mal gespannt, morgen bekomm ich die Karre wieder.
Danke an alle für den Tipp !
es ist möglich ich weiß das weil meiner die leistung hat
...das mit der Leistung stimmt, mann muss nur wissen was man sich selber zutraut zu machen u.s.w und 2000€ brauch man auch nicht, nichtmal die Hälfte.
Richtig !
Den NZ Motor kann man mit wenig Geld gut aufrüsten.
3 F Ansaugbrücke
G40 Einspritzdüsen
Benzindruckregler
Scharfe Nocke
Fächerkrümmer
Gruppe A
Chip
Schon haste 100 PS, muss nur optimal abgestimmt werden.
P.S. Die Werkstatt hatte die falschen Zündkerzen eingebaut, daran lag es ...
Sag ich jetz besser nix zu
Tja, nachdem ich dann Samstag und Sonntag den ganzen Tag unterwegs war, wollte er heute morgen wieder nicht.
Ist warscheinlich ein Schönwetterauto...
Ab nach Bosch
...to be continued...
Evtl. hat Dein Steuergerät ja auch einen Schlag weg, ist zwar selten, kann aber vor kommen!
Der Sisko
Denke nicht,
weil die die ganzen elektronischen Geräte überprüft haben.
Aber naja, erstmal jetzt den Hallgeber tauschen und dann nochma gucken.
Ist ja nicht so, dass ich das Auto jeden Tag bräuchte um zur Arbeit zu fahren...
Danke an Rupy und Sisko !
Es war der Hallgeber
Aber immer gerne! ![]()
Der Sisko
