Hi Leute habe die SuFu jetzt mit mehreren kombinationen benutzt aber nichts gefunden was meine Frage beantwortet.
Habe mich länger gefragt ob meine heizbare Heckscheibe defekt ist und jetzt wo ich diese Nacht mal fahren musste hat sich dies bestätigt nichts passiert, habe gelesen dass man einzelne mit so einem Silberzeugs reparieren kann aber bei mir ist es ja jetzt so dass einfach gar kein Draht heizt. Die kleine Lampe vorne leuchtet wenn ich den Schalter betätige aber es passiert hinten einfach gar nichts?
Was kann ich da tun?
Julian
Schau mal nach der Sicherung, sowie nach den Kabeln die rechts und links aus der scheibe kommen (Weisst was ich meine gelle?).
Es sei denn du siehst das alle Drähte beschädigt sind in der Scheibe.
Das mit dem flüssigzinn wird nicht klappen da die Heizdrähte aufgedampft sind und mit einer folie noch versiegelt sind.
Alternativ eine neue Heckklappe
Überprüf erstmal die Sicherung...Ist eher unwahrscheinlich, dass alle Heizdrähte kaputt gehen.
2 Sekunden zu spät Fonsi ;D
Wollt auch mal erster sein.^^
Okay vielend dank werd ich morgen mittab bei helligkeit mal schauen also habe mir die drähte neulich schon angeguckt da ist mir nichts aufgefallen die scheinen in Ordnung zu sein.
Danke schonmal =)
Keine Ursache ...
.. Wenn sich was ergibt lass es uns wissen =)
Wo sollen denn dir Kabel genau raus kommen an der Seite?
Wenn du von innen an die Scheibe schaust, ist jeweils Rechts und Links in ca. der Mitte der Scheibe ein etwas "breiteres" Kabel, dass in die Scheibe geht....
Dieses Kabel sind gemeint
Sind die irgendwie so drangeklippt in den rahmen?
Sind gesteckt... an der Scheibe sind die glaube fest und die Sind in die Heckklappe gesteckt... die Steckverbindungen mal kontrollieren, ob die Kabel evtl Lose sind... aber glaube eher das es an der Sicherung liegen wird...
So wollte mich nochmal melden was jetzt draus geworden ist!
Es lag tatsächlich an den Steckverbindungen diese hatten sich gelöst, wiedereingesteckt und zack es funktioniert wieder. Danke nochmal an alle!
Julian
