ich möchte mir für meinen Polo einen neunen Luftfilter zulegen.
Welchen würdet ihr mir denn empfehlen?
Er sollte aufjedenfall einen sportlichen Sound wiedergeben. ![]()
Matthias
K&N geht aber nur legal wenn du keine Auspuffanlage besitzt also eine Sportauspuffanlage
gruß
Sportluftfilter... Lass es sein und nimm am besten einen Tauschfilter.
Und investier das Geld lieber in eine Auspuffanlage, eine Gruppe A von Bastuck oder Supersport (wie meine
jop es kann sehr schnell dazu kommen das dein auto viel schlechter zieht,
höhren Benzin verbrauch hat und schlechteres Ansprechverhalten hat
kann sein muss es aber nicht!
Ich würde auch eher zu einer Sportauspuffanlage tendieren^^
Hm, was ist denn ein Tauschfilter? Und wäre der in Verbindung mit einer Sportauspuffanlage legal?
Matthias
von K&N gibts auch Luftfiltereinlagen die sin baugleich mit den originalen im Standart Luftfilter.
die lassen glaub ich einfach ein bissi mehr Luft durch dadurch ist das Ansauggeräusch ein bisschen lauter.
Der geht für 1million Kilometer den kann man reinigen unso :p
und der ist legal in Verbindung mit einer Auspuffanlage
gruß
Ein Sportluftfilter sind die offenen Pilze.
Ein Tauschfilter ist ein Ersatz für den originalen Lufi
Der hört sich nicht so laut an, wie der offene, ist aber um Längen besser.
Ah das klingt ja super, dann nehme ich lieber den. ![]()
Dankeschön!
Matthias
ist aber auch nicht so billig^^ also relativ :p
also des ist dieser hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich hatte mal einen Pilz (Sportluftfilterform) von Raid eingetragen bekommen trotz Sportauspuff.
War denen egal.
Die einzige Auflage die ich zu erfüllen hatte war eine Dämmmatte unter der Motorhaube.
Hab den ganzen Quatsch aber wieder ausgebaut und auf original zurück gerüstet.
Kann mich der Meinung nur anschließen kauf dir ne gescheite Auspuffanlage!
wenns laut werden soll
dann mach einfach alle schläuche bis zum kasten runter
dann isa auch laut
also des is einfach nur eine schraube beim 6N am Kasten
die schraubste ab dann kannste den Schlauch abziehen dann ist die Hütte auch laut vorallem mit dem Sportauspuff drauf hihi
Warum soll den der Sportauspuff lauter werden wenn du den Schlauch abziehst?
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
 Ansauggeräusch wird lauter und in Verbindung mitm Sportauspuff schon nen guter Sound so sollte das werden :p
Achso dann habe ich das falsch verstanden
sorry
Nabend,
hab zu dem Thema nochmal ne Frage.
Wenn ich mir nur einen Endtopf kaufen sollte, also keine komplette Sportauspuffanlage, wäre es dann immer noch illegal in Verbinung mit einem "Pilz"filter? Oder ist es dann da kein Problem?
Matthias ![]()
nur mit serienauspuffanlage und dazu gehört leider auch der endschalldämpfer
pack den tauschfilter innen kasten und zieh die schläuche ab dann ist er genauso laut wie mitm pilz.. nur zieht er dann warme luft was weniger gut ist
Okay, sollte ich nämlich von einem Freundfragen der einen Twingo fährt. ![]()
oftopic: heist dein freund vielleicht andreas
kenn aus deiner gegen einen fährt au ein twingo,
Ne, heißt nicht Andreas. ![]()
Fährt nen weißen Twingo mit zwei schwarzen Streifen auf der Motorhaube.
Matthias ![]()
Also ich habe auch einen Pilz von Raid Hp drinne und nen ESD von Novus drunter.
Da gab es keine Probleme mit der Eintragung!
