da ich meine winterräder drauf machen will auf meinen 2f wollte ich auch die spurplatten runter machen aber jetzt hab ich das problem das die bei mir hinten fest sind! und dann noch leider die ausführung mit den längeren schrauben! mir fällt nicht ein wie ich die runter bekommen kann mir da jemand ein tipp geben wie ich es wieder runter bekomme?
MFG
Pappt die Scheibe an der Nabe ohne Schrauben oder was?
Sanfte Gewalt anwenden.. Gummihammer in 90° abständen leicht abklopfen, WD40 dran, warten.. nochmal klopfen und dann nochmal versuchen.. ^^
ja genau rad ist schon unten aber spurplatte pappt an der nabe dran!
nicht das es mit dem hammer noch fester drann kommt!
du sollst ja auch nich frontal draufkloppen, sondern an den rand.. aber nich übertrieben hart..
Evtl. wäre n abzieher noch möglich ^^ aber ich weiß nich ob du den ansetzen kannst zwischen nabe / bremstrommel und Distanze..
Normalerweise klappt sowas aber ganz gut mit WD40 und Gummihammer.
Musst dem Kriechöl nur ein wenig zeit geben einzuwirken
grüße
ok werd ich mal probieren aber denk nihct das des hilft aber trotzdem danke!
Kannst auch nen Schlitzschraubenzieher(oder Ähnliches) in die Lücke zwischen Platte und Bremse mitm Hammer Treiben, (wie nen Keil).
Aber natürlich mit Sanfter gewalt.
Sonnst (ich weiss hört sich Doof an und ich gehe mal von deinem Namen aus) frag doch mal nen Mann, ob er dir da Helfen kann, ich mein wer soviele Aufgemotzte Autos hat, muss doch noch andere Leute kennen, die sich mit sowas Auskennen.
Is nicht böse gemeint will nur Helfen.
klar hab schon alles versucht geht aber ned
also wenn du sie runter hast würde ich an deiner stelle 2 löcher reinbohren (genau gegenüber und gleicher radius zur mitte) und da dann gewinde reinschneiden, wenn du die dann das nächste mal abnehmen willst kannste einfach 2 bolzen reindrehen, die dann die spurplatte runterdrücken...
nun aber isses schwer da hilft nur probieren...
das problem hatte n kumpel von mir auch
och habs so gemacht.. ich hab nen holzkeil In die löcher gesteckt in einem winkel und habe die so geschlagen das sie sich dreht... ging ganz einfach^^
