Hallo zusammen,
Nach dem ich mein Auto Tiefergelegt habe, 60/40, verschleißen die Reifen vorne von innen. Hinten ist es ok, aber vorne nicht. Ich habe direkt nach dem ich Tiefergelegt habe Spureinstellung achsvermessung alles gemacht. Der Mechaniker der die Spur eingestellt hat meinte man kann nicht mehr einstellen, nach dem ich Ihm gesagt habe das die Reifen vorne von innen verschleißen. Ich habe 195/45/15 Reifen. Ich habe jetzt auch keine Lust jedes Jahr 2neue Reifen zu kaufen. Ich denke mal da kann man doch was machen oder? Ich denke nicht das alle Kollegen hier mit Breiter bereifung jedes Jahr neue Reifen kaufen
Kann mir jemand da behilflich sein? Ich freue mich über jede Antwort?
erstmal geld zurückverlangen, wenn ers nicht richtig eingestellt hat.
spur und sturz bei jemanden einstellen lassen ders kann.
ganz leicht habe ich das auch noch
aber wenn es so extrem ist fahr da hin und lass dir dein geld wieder geben oder lass es woanders noch mal einstellen das kann ja net sein
gruß
jo würde sagen der war dicht als ers eingestellt hat^^
Der hat schon zweimal nach gestellt. Der hat mir am bildschirm gezeigt das die einstellung im grünen Bereich ist, da kann ich ja nix sagen wenn er mir beweisen kann das er alles richtig eingestellt hat. Die Spureinstellung wurde vor ungefähr 6Monaten gemacht. In der Zeit habe ich natürlich die zwei vorne wechseln müssen. Der hatte in der Zeit ungefähr 2mm weg(4Monate).Normal?
spätestens nach ehm wechsel wäre ich mit den abgefahrenen schlappen da hingefahren und hätte gesagt seh zu das du die spur gescheit einstellst
Der soll sich sein Lehrgeld auszahlen lassen. Wenn ein Auto gut einzustellen ist, dann ist es der 6N. Selbst ich bekomme meine Einstellungen mit Wasserwaage und Zollstock ( sry: Gliedermaßstab
) genau hin und der Reifen läuft gleichmäßig ab. Wichtig ist die Spureinstellung: In Fahrtrichtung gesehen ( auf höhe der Radnabe ) muss zwischen den Reifen das Maß 2mm breiter sein als nach hinten raus, wenn verstehst wie ich das meine. Der Sturz kann ruhig minimal negativ sein, das macht dem Reifen nichts.
BTW: Er mag es ja richtig eingestellt haben aber hat er auch die bolzen richtig festgezogen?
hey,
naja es gibt shcon eine grenze des einstellbaren aber bei einem 60/40 fahrwerk solle es noch möglich sein alles einzustellen es sei denn du hattes mal nen unfall oder sonstiges und vorne is was krumm!
lass es mal in einer anderen werkstatt prüfen wie die einstellung ist bzw. poste mal das vermessungsprotokoll!
joa und hinten kann man eignetlich net einstellen und da laufen die sich innen ab aber das merkste auch net nach 8 monaten^^
Wenn man´s kann, kann man es. Mache es ja nun schon seit 9 Jahren und wie gesagt: Alle Reifen laufen sauber gleichmäßig ab. Soll er ja nicht gerade gleich nachmachen...
Außerdem brauche ich kein Protokoll um zu sehen das die Reifen gleichmäßig ablaufen.
Beim einen klappts beim anderen nich also bitte nich sowas erzählen hier! sons macht er es selber und es is noch schlimmer!
und das protokoll wollte ich nur mal sehn um zu gucken was er wie eingestellt hat kann ja sien das der mechaniker "dachte" man könnte den sturtz nich einstellen! xD
Wie gesagt, es sollte kein Aufruf zum selbermachen sein.
zum Thema: Wenn der Reifen nur durch nichteinstellen des Sturzes so extrem innen abläuft, dann würde es ein Blinder sehen. Bei extrem negativen Sturz würde der Reifen eher am Fahrwerk schleifen. Wie gesagt, relevant ist die Spur. Wenn natürlich beides nicht stimmt, ist´s doppelt schlecht...
Also der hat zu mir gesagt das er soweit verstelt hat vorne das nix mehr ging (max.). Der meinte könnte aber auch am Fahrwerk liegen. Das Problem ist wenn ich jetzt zu einer anderen Werkstatt gehe und die alles anschließen und messen muss ich wieder 60€ bezahlen. Mit der Wasswage lass ichs lieber
Aber ich bedanke mich echt bei euch allen das Ihr mir so schnell behilflich seit.
ich kann aber schreiben was er alles eingestellt wenn Ihr wollt.
Also nen Unfall hattest ja auch net, sonst wären die Reifen vor dem Fahrwerkseinbau ja auch schief abgelaufen. Und verachte die Wasserwaage net. Genauer kannst den Sturz net einstellen
Aber laß mal, bevor ich hier Schläge bekomme. ![]()
Schade das so weit weg wohnst, sonst hätte ich es dir eingestellt...
fahr mal mit einer Seite deines Autos auf einen Bordstein net gerade so ein kleiner dann siehte wie schön verstellt es ist dann sollte das Rad oben extrem nach innen stehen und unten extrem nach außen stehen
so war es bei mir nachm Fahrwerkseinbau
gruß
Haha
hmm ich denke mal das wird zu schwer sein oder?
Wie soll ich überhaupt unterm wagen kommen? Oder kann man den einfach mit Wagenheber hochmachen und so dran kommen?
Naja, an so eine Begegnung würde er sich doch erinnern. Oder?
Bei mir ist es an den Seiten auch extrem ![]()
Aber ich glaub das liegt an meiner Fahrweise.
Also innen und aussen sind die immer krass abgefahren. Und mittig geht es so einigermaßen.
Sind aber auch die ToyoT1-R
schonmal an zu wenig luft in den reifen gedacht dadurch laufen sie auch ungleichmäßig ab
ich versthe jetzt nicht so ganz deine Frage?
Hmm ich habe immer ungefähr 1.7 bar. Wieviel habt ihr denn?
Ich fahre auch überwiegend zu zweit. Und kofferraum benutze ich nie weil ich anlage drin habe.
ich hab 2,5 oben o_O
2,2 bar hab ich drauf
1,7 ist definitiv zu wenig. 2,2 bis 2,4 max. 2,5 sind normal!
Boah soviel 2,4?
Aufm Tankdeckel steht 1,7bei 2leuten? Oder spielt das keine Rolle bei Tiefergelegtem Auto? WIeso habt ihr alle soviel? ![]()
Das könnte dann ja ein grund sein für verschleiß aussen?oder?
also 1,7 seh ich auch als sehr wenig an^^ also so min. 2 bar würde ich reinmachen dann lässt dein reifenvershcleiss auch bestimmt nach! beide seiten gleich abgelaufen zeigt zuwenig luftdruck!
Daher kommt das dann mit hoher wahrscheinlichkeit.
Naja beurteilen kann ich das eh erst nächsten Sommer wenn ich die Sommerreifen wieder drauf mache...
Angebener Luftdruck für Serienbereifung!
Achso. Gut Markus das du schreibst
Was meinst du wieviel bar soll ich drauf machen in meine Sommerreifen?
Und woher hast du die geile Sitze gekauft
? Wieviel haben die gekostet wenn ich fragen darf?.
MFG
Fahre 2,3 bar. Meine Sitze? Sind Sparco Sprint die ich dann mit Porsche und Mercedes Nappaleder habe beziehen lassen!
Ja dann mache ich demnächst auch soviel drauf.
Achso die sehen aber echt super aus!.
Danke. War ja auch scheißenteuer ![]()
Hehe kann ich mir gut vorstellen
Du hast aber bestimmt richtig viel investiert für den Wagen was
Hätte ich die Finanziellen möglichkeiten würde ich auch viel aus meinem Wagen machen.. Aber erst möchte ich die Leistung erhöhen.
16000 Euro im EK um genau zu sein.
Ja mehr Leistung ist gut. Bin ja auch gerade an meinem neuen Projekt bei. Mit 2L Hubraum evtl.
Huu mit soviel habe ich auch nicht gerechnet
Was meinst du was sollte ich denn als erstes machen damit ich mehr leistung habe?
Ein freund von mir hat einen 2liter motor im Polo drin mit allem drum und dran hat er 210PS aber der muss es runterdrosseln wegen den bremsen und so.
Ich glaub da wirst du auf der Autobahn kein gegner haben
hey hey
hab das selbe problem wie du.....
habe aber au 2,3 bar drinne und war schon zweimal bei verschieden einstellern von spur und sturz....
unfallwagen isses au nicht....
hab die reifen dieses jahr neu drauf gezogen und so sind se noch gut nur innen fast glatt.... sind max 5 monate gefahren.... könnt kotzten...
Joa, doch, die Turbos mit 2L 16V rennen auch wie sau mit bis zu 440 PS! Welchen 2L hat der denn drin?
Der meinte von Seat Cubra.
Achso. Ich hab den Motor aus einem 35i Facelift. 2L AGG mit allem drum und dran. Muss nur andere Motorhalter noch haben.
Achso. Das hört sich aber gut an
... Na dann viel glück.
Ich denke jetzt dran mir Fächerkrümmer zu kaufen was meinst du ? Würde das bei mir was bringen?
Fächerkrümmer allein nicht, dazu braucht es mehr. Weiß ja nicht was du sonst schon so hast
Ich habe bisjezt nix am auto gemacht. Außer tieferlegen und sportauspuff (Endtopf).
würd dir erstma nocke und dazu passenden chip/software empfehlen!
Danke für deine Empfehlung.
Wieviel Ps bringt denn eine Nocke? Und wieviel würde die kosten?
also nocke chip und luffi kosten ca.400€ und sollen deinem motor auf 80ps verhelfen!
Frag den G-Man mal dazu. Der macht sowas Professionell
Wer ist G-Man verstehe ich net ganz.
der is hier im forum unter dem nick g-man kannst auch ma auf die HP gehen ist www.fts-tuning.de
der macht das halt beruflich und die arbeit is top!
weiss nur nocht ob er was für den 6n anbietet^^ musste mal fragen
Hallöchen^^
mmMotorsport bietet Nocke, K&N, Chip an und will damit auf gut 90PS kommen.
Ich habe auch schon angefragt ob ich Chip und Nocke extra kaufen kann da ich nen Fächerkrümmer von Friedrich Motorsport bereits drauf habe.
naja mal schaun is halt viel Geld^^
Super dann melde ich mich mal bei ihm.
Danke für deinen Tipp
6N_grün ein user hier ausm forum dem gehört mmmotorsport wenn ich das richtig weiß
kannst ihn auch hier anschreiben^^
Wie soll ich ihn denn finden?
Gibt es so ne suchleiste oder sowas?
Ok. Ich habe ihm zwar geschrieben aber bisjetzt keine antwort erhalten
