Hallo, ich habe heute gesehen, dass mein Nockenwellenrad leicht eiert...
Ich hatte das schonmal, hab da "einfach" den Zahriemen runtergemacht und Nockenwellenrad ab- und neu dran gemacht, da gings, nun eierts schon wieder. Ist das evtl. normal? Könnt ihr evtl. mal bei euch schauen ob das auch so ist?
Kann da was passieren?
also erstmal nein bei mir ist es nicht so und nein es darf auch nicht so sein! im schlimmsten fall rutscht dir der riemen runter!
Das Nockenwellenrad passt meines wissens nach auch nur einmal(bzw: nur in einer stellung) vllt hast du meim montieren nicht drauf geachtet!
ist die schraube vllt locker?
nockenwellenrad vllt verbogen(kann ich mir aber eher nicht vorstellen!)
ich versteh das ebend auch nicht...
es eiert auch nur minimal.
Ich weiß schon, es hat ne Nase und nur in dieser Position passt das...
Misst, jetzt muss ich schon wieder die Wapu lösen, Zahni runter, Rad ab und wieder anziehen... Und gibts ne andere Lösung, ohne die Wapu zu lösen?
nicht wirklich! aber du brauchst due wapu nicht ganz lösen! reicht schon wenn du die schrauben anlöst und die wapu drehst! kannst aber auch so mal schauen ob du die schraube nachziehen kannst!
Da meld ich mich auch mal zu Wort. Also der Zahnie wurde entfernt. Das Nockenwellenrad mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und Gegenhalter sauber in der vorgeschriebenen Position festgezogen.
Ob das NWR danach schon gewackelt hat und es jetzt erst aufgefallen ist, können wir nicht sagen.
Aber leicht mysterious ist das schon. Als es beim 1. Mal war, vermuteten wir, dass es erst fest geschraubt wurde, als der ZR schon drauf und gespannt war.
Dadurch könnte es sich ja, durch die Spannung, leicht schief festgezogen haben.
so ist auch meine vermutung oder das die schraube einfach nicht fachgerecht angezogen wurde und jetzt leicht lose ist!
hm. Ich habe ebend nochmal die Schraube nachgezogen, hat sich definitiv nciht gelockert.
Hatte aber gerade keinen Drehmomenter zur hand.
Naja dann auf ein neues. Luftfilter ab... Wapu lösen... die ganze Schei... zum 5 Mal....
Oder könnte es auch an der Nockenwelle-Nockenwellenradkombi liegen? Hab nämlich noch so ein alten NZ mit den flachen breiten Zähnen (bis 1990) und die Nocke ist von nem 3f....
also als ich bei mir ne 3f nocke rein gebaut hab musst ich um den zahnriemen vom NW-rad runter und wieder drauf zu kriegen nicht die wapu lösen
konnte den "einfach" so drauf "legen"
war zwar anstrengend und n gefummel aber musste die wapu nich lösen
kann aber auch sein, dass mein zahnriemen einfahc scgon so ausgeleiert war und es bei dir nicht geht
aber dachte vielleicht hilfts dir
das klingt schon besser. Vielleicht klappts ja so. Ist einfahcer als die Wapu zu lösen und vorallem den Luffi abzubauen...
So, heute hab ich das Nockenwellenrad nochmal abgemacht, und neu verschraubt. Und es eiert immer noch. Wahrscheinlich ist es verzogen. Hat vielleicht mal jemand dem Ding eins mit dem Hammer verpasst, um es zu lösen?...
Die Nockenwelle kanns ja eigentlich nicht sein. Wenn die "krumm" wäre hätte ich das sicher sofort bemerkt...
Auf jeden Fall hab ich es ordentlich und gerade aufgesteckt und richtig festgezogen. Mit Gegenhalter und Drehmomentenschlüssel. 90nM
Kotzt mich echt an. Aber zumindest konnte ich den Zahnriemen wieder so drauffummeln, ohne die Wapu zu lösen.
so, hab mir ein anderes Nockenrad besorgt und jetzt gehts endlich. Hatte wirklich ein Schlag weg. Endlich
Juhu
