Leitung mit Strom nur bei Zündung aus
ja, wenn das rote das relais ist, dann ists klar, bis auf die blauen teile
das alles ist das relais, die blauen anschluss sind am relais dran
Heisst öffner weils den schalter bei betätigung(hier megnetisch) den stromkreis öffnet
das grüne ist das relais...die blauen die anschlusspunkte des relais
mfg##Edith: jez hab ich mir so viel mühe mitm malen gegeben
Danke El Jefe, genau so isses, ein Relais hat meistens mehrere schalter:
Öffner = Schalter geschlossen, wenn das Relais anzieht geht er auf
Schließer = Schalter offen, wenn das Relais anzieht geht er zu
Normalerweise gibt es beides mindestens ein mal, also nur richtig anschließen.
super danke werd das mal probieren wenn es soweit ist.... hab nämlich noch viel anderes zeug hier zu machen :-/
