oh coll danke also ab na obi und 3 dosen fü ller hollen
Schleifpapier nicht vergessen
Hatte dazu mal was im Inet gefunden
Türpappen Beziehen
Was hatte das leder bei dir gekostet?
Wieviel hast du an jeder Seite überstehen lassen beim grobschnitt? wird ja leider auf der Seite nicht gesagt.
pee mal daumen, ich sag mal so ungefähr 5cm rundherum. Versuche nachher die andere seite nochmal in einem zu beziehen von innen nach aussen stelle danach bilder rein
Hab über die Sufu noch einen Beitrag entdeckt.
Fasse das mal kurz zusammen:
An einer geraden Stelle anfangen zu kleben.
Bei der Armablage (z. B.) das Leder mit Fön erwärmen, ziehen und verkleben. Dann richtig trocknen lassen und weiter machen.
Werds so auch mal ausprobieren. Hab aber erst nächste Woche Stoff.
hey das mit dem fön stimmt schon ich muss aber ehrlich sagen für einen laien wie ich, sind die vertiefungen hinten zu tief. werde gleich mal nen bild reinstellen wie ich das problem gelöst hab mit einer neuen idee und das sieht hammer aus
So habe die vertiefung null hinbekommen, ist einfach zu tief. Dadurch das ich schrothis drin hab, habe ich mir gedacht machst die komplett glatt sitz ja eh keiner hinten und so ist es nun geworden.
Links versuch mit einsetzten (scheisse), rechts ohne vertiefung fast komplett fertig (ich finds geil)
Sieht schon gut aus!
Was haste denn da für einen dunklen Kreis auf der rechten Pappe (also auf dem Bild rechts)?
Und das leder hat mich 22euro incl. versand gekostet, 3mx1,40m
Der fleck da ist auf meiner scheiss cam linse gewesen ^^, smoke schau mal bei ebay nach da hab ich es auch her, wenn ich das nochmal finde ich schicke ich dir die addresse gleich per pn
ne passt schon, hab statt 22 220 euro gelesen^^
deswegen bin ich so erschrocken!
und ich suche stoff für meine türpappen....
Hab hier meinen gestern bestellt:
Auf die bin ich über ebay gekommen.
ddas wäre etwas viel gewesen ^^, stoff sollteste doch reichlich finden.
So nun bin ich endlich mit der ersten seite fertig, seht selbst. Ich find sie ist echt nicht schlecht geworden
Sieht sauber aus!
Mich hat heute nen unglück erreilt mir ist auffer autobahn der reifen hitenn rechts geplatzt, ist aber nichts passiert, werde mich da erstmal drum kümmern vllt stell ich morgen bilder rein wenn ich mit den türen weiterkomme
das schlimme war ja noch hab so nen ruck gemerkt ab 90km/h und hab mich nichts gedacht und dann ging der wagen kaum vorran, ich runter geschaltet und bissi gedrück auf 120km/h wieder hochgeschaltet ging er langsam wieder runter. Musik aus und wummer gehört. zum glück wohne ich direkt anner autobahn nur runtergerollt und jetzt steht er da muss ich morgen vor der arbeit wechseln und schauen das nichts weiteres am arsch ist
So ich habs heute geschafft endlich weiter zu kommen, sieht sehr nett aus werde am sontnag alles wieder einbauen und dann mal fotos davon schiessen
So sieht es nun von innen aus und die vordere verkleidung links die ich jetzt anfange
So habe fast fertig also fehlt nur noch Fahrer seite,
goil.
Leider sind wellen entstanden. Nunja man kann ja nicht alles haben
wie bekommst du die ausbuchtung hin? also vorne?
mfg sieht verdammt gut aus
Danke ![]()
Die ausbuchtung ist ein wenig schwer und schweißtreibend.
Hab es so gemacht nur die vertiefung mit kleber eingeschmiert dann 10mins ablüften, leder auf die tür gelegt mir den Fön meiner freundin geschnappt und auf die vertiefung gehalten und sobald alles etwas erwärmt war langsam reingedrückt, und die falten immer mal wieder angefönt und rausgezogen. Ab un zu nochmal überall festdrück. Sobald es ein wenig fest war die löcher schonmal reingeschnitten für griff usw das nimmt ein wenig die spannung weg und dann wieder festdrücken und etwas erwärmen ging super!
nein alten bezug habe ich ab gemacht, habe ich leider keine bilder von gemacht, aber kennst bestimmt rohe türpappen ^^.
Aber nen guter tip ist mach trocken übung
, also drauflegen mal reindrücken udn schauen wo die falten sich bilden, weil wenn der kleber drauf ist muss es schnell gehen und dann kannst direkt da ziehen usw das nit zu viel falten entstehen
ob mamaes fön geht weis ich nicht
hast den alten bezug mit Fön runtergemacht?
warm und dann abgezogen?
so schaut übrigens das lackierte Zeugs aus
jor aber fön ist nicht notwendig, kannste so abziehen
Auf der ersten seite siehste bei mir hinten die türpappe war auch lackiert ^^ von mir selbst und deswegen musste das neu gemacht werden war nicht zu frieden damit, aber deine sehen auch geil aus respekt
