Welche issen die sicherung im innenraum für die Innenraumleuchte ? Und wie soll ich dann von dort den strom abzwacken ?
Sorry wenn ich mich bisschen doof anstelle hier, aber ich wills ja gescheit haben und VORERST Erstmal mit den KLK´s
also ich hatte die damals komplett an dem türkontakt dran, hab den abgebaut außen, das kabel verlängert, mit ner lüsterklemme das dauer+ von der KLK rangebratzt und das - um die schraube gewickelt, mit der das ding ans chassis geht....mit dem effekt, das die dinger immer anwaren wenn die tür ZU war =D
auch toll, aber ätzend weil immer von hand ausmachen....aber es ging ![]()
trafo und kabelage hab ich mit doppelseitigem klebeband (teppich) an handschuhfach bzw gestänge unterm lenkrad gemacht
nen belegungsplan für die sicherungen gibts hier im forum, ma sufu quälen ![]()
also wenn du es vernünftig haben möchtest dann benutz blos keinen doppelseitiges klebeband! dann lieber einen guten heißkleber oder Scheibenkleber! (klebt wie sau!)
zum einbauort:
die klk´s würde ich ´nicht sichtbar unter das a-brett kleben! wenn du mit der hand unter das a-brett fährst dann merkst du dort eine kante! auf fahrer und beifahrerseite! dort klebst du die klk´s hin! die trafos(wenn das kabel reicht) kannst du hinterm mitteltunnel verstecken!
eins darfst du aber nicht machen. die kabel zwischen klk und trafo verlängern! das geht nicht weil sonst die klk´s nicht mehr mit voller kraft bzw garnicht mehr leuchten! habs schon durch! vcermutlich ist der widerstand dann zu groß!
gruß
vielen dank erstmal an alle die mir helfen hier in diesem Thread ganz dickes lob @ all.
So nun nochmal zurück zum thema, das mit Doppelseitigem Klebeband hatte ich eh nicht vor @ saschaHL90. Wollte da eh Pattex oder halt heißkleber nehmen.
ja das mit dem Verlängern der kabel kenne ich zu genüge hätte ich auch nicht vorgehabt.
dann werd ich mal probieren den strom Hinter der sicherung von der innenbeleuchtung abzuzwacken, oder halt vom ziggi anzünder.
Werden dann berichten obs geklappt hat oder nicht
