Hi,
also mein Problem ist, dass die Batterie immer leeg gesaugt wird...
Besonders stark ist es wenns feucht/nass ist.
Mir ist aufgefallen, dass im nassen/feuchten die Batterie und Öl Anzeige-LED sowie bei angezogener Handbremse die Handbremswarn-LED leuchtet wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel abgezogen ist.
Was kann das sein?!
Bitte helft mir :(
Hallo, meine Idee währe das du Feuchtigkeit im Innenraum hast und die entweder den Sicherungskasten angefressen hat und da was überbrückt meiner Meinung nach sehr Wahrscheinlich oder aber das Zündschloss defekt ist. Schau mal ob über dem Sicherungstkasten oben hinter der Spritzwand irgendetwas durchgegamelt ist.
Mfg Sven
Wo genau sitzt denn der Sicherungskasten?
Und sitzt er innen oder aussen?
Motorhaube auf und da sitzt er ganz rechts direkt unter der Scheibe. Kann auch sein, dass die Dichtung nicht so ist und dann würd ich einfach mal alles mit Kontaktspray einsprühen und neue Dichtung schneiden.
