hallo leute!
Ich habe ein polo G40 wo der Tacho spinnt. Mit der serien bereifung zeigt mein tacho 25 km/h zuviel an. und mit den Alufelgen sogar 30 km/h. Egal ob ich 13" oder 14" fahre.
was ist kaputt, bzw wo kann man was einstellen?
danke im voraus!
lg
junky
Hast du schonmal an deinem tacho rumgebastelt?
Wenn ja hast du bestimmt die Nadel falsch wieder drauf gesteckt.
MFGMaik
eigentlich nicht, weiss aber nicht, was der vorbesitzer gemacht hat.
der tacho sieht aber so aus, als wenn da noch niemand dran war!
Dann ist die tachonadel falsch drauf gesteckt worden.
Tacho ausbauen
Tacho zerlegen(total einfach)
Tachonadel abziehen.am besten mit der gabel hochhebeln die brechen gerne.
Dann die tachonadel ca 2 cm unter der 20 kmh makierung wieder aufstecken.
Tacho mus dazu gerade gehalten werden oder am besten auspendeln lassen und dann angeschrägt hinlegen
Der tacho wird dann zwar nicht wieder genau gehen das bekommt man nämlich nie wieder genau so hin wie von werk aber er läuft dann immer hin wieder einigermaßen richtig.
wie bekomme ich dann die nadel wieder auf die 20 km/h makiereung?da ist si ein stopper!
biegst du vorsichtig drüber hinweg
wirste hinbekommen wenn du das teil in den händen hälst ist echt total simpel
ja miener hat auch 15 zuwnig angezeigt.
haben in dann eingestellt . 2Km/h abweichung jetzt.
Fahr an so einem schild vorbei wo das tempo miesst da kannst dann sehen ob ok ist.
und was heist gerade halten?
soll er stehen oder auf dem tisch liegen?
hi,
also du nimmst die nadel ab und stellst den tacho so aufn tisch wie er im auto verbaut ist.
ca. 1cm unter dem 20kmh anschlag findest du eine kleine markierung. da steckst du die nadel wieder auf und hebst sie vorsichtig über den anschlag und fertisch is das kunstwerk.
