G40 oder doch lieber mehr ?
Nikitaman83
Hi hab da mal ne frage und zwar was hab ich für möglichkeiten mit meinem Polo 86C ohne einen Rahmen verbauen zu müssen ?
Welche größen kann ich genau verbauen bzw bis zu welcher Größer ?
Über schnelle Antwort würde ich mich freuen gruß Nikitaman83
Hi,
ausser dem G40 hast du auch noch andere Möglichkeiten.
Als Saugmotoren bieten sich an:
1: Umbau auf den 1,6l ABU Motor Motor aus dem Golf 3
(Sehr einfach zu realisieren, Basis Motor sehr günstig zu bekommen)
2: Umbau auf die 111er 16V Motoren aus dem Polo 6N AFH,ARC,AJV usw.
(Umbau etwas aufwendiger, aber zu realisieren)
Ich denke zwar das der G40 Umbau am einfachsten ist, sofern man günstig an einen Spender kommt. Was aber mittlerweile zum Problem wird.
Nikitaman83
Hab zur zeit nen nz drin
denke mal dass der aau ausscheidet da ich mit dem nz eigentlich mehr möglichkeiten habe.
Denke mal dass es wohl auf nen g40 mit 60 lader raus laufen wird
kannst du machen.
Aus dem NZ bekommste du runde 90 gesunde PS heraus.
Über den AAU haben wir ja gar nicht geredet.
Und meine Vorschläge gefallen die auch nicht
Also, der 1,6er ABU aus dem Golf 3 passt ohne weiteres in einen Polo 86c?
Natürlich ist mir klar, dass ich dabei auch Kabelbaum und Steuergerät tauschen muß! Aber wie sieht es dann mit der Bremse aus?
Braucht man fürn ABU keinen Salzmann rahmen?
für den ABU brauchst du keinen Salzmanrahmen. An dem schraubst du die Motorhalter vom 86c + die Riemenscheibe vom 86c, dann passt das.
Bei der Bremse reicht die VWII auf der Vorderachse.
Das mit denn Bremsen hab ich nicht ganz verstanden. Der Lenksdäpfer vom 3F sollte aber dann auf alle fälle mit verbaut werden oder?
Hi, ja sollte er.
Ich denke der Tüv will sehen.
Lenkungsdämpfer, HA mit Stabi, Lastabhängigen Bremskraftregler und VWII Sättel mit 239er Scheiben.
#10 - 14.11.2009golf3 abu g40 umbau golf 3 g40 umbau lieber mehr salzmanrahmen polo g40
