also ich habe mir von revoltek 2 klk´s(weiß
gekauft und in meinem kofferraum verbaut! türkontakt(kp woher das ding stammt!muss auf feden fall etwas stärker sein und eher abgerundet) in die heckklappe und fertig! strom hommt von der Endstufe!
foto ist leider sehr wackelig geworden!(nachtmodus)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
denke aber mann kann erkennen wie das dann ausgeleuchtet aussieht!
den türkontakt habe ich links neben dem schließbügel platziert! einfach ein loch rein gebohrt und mit einer selbstschneidenden schraube befestigt!
hier sieht man das ein bisschen besser![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
naja, ne endstufe habe ich hinten ned drinne und wills auch eigentlich ned.
Der Kofferaum vom Polo ist so schon klein genug.
kann man eigentlich einzelnde kabel zurückziehen oder ist das ein umwickelter Kabelbaum?
ich hab sogar ein 50er nach hinten bekomm, da wirst doch wohl paar kleine Strippen dahin bekommen.
also für mich elektrik laien:
ich nehm mir ein kabel vom untern amaturenbrett, welches dauerplus hat. das nach hinten, türkontaktschalter ran, dann leuchten ran, kabel zurück nach vorne und auf minus (welches kabel wäre das?)? dann wäre der stromkreis geschlossen und es sollte gehen, oder?
Naja, Elektrik ist zwar nicht so meine Stärke...
Aber ich würde mir eine Plusleitung von vorne nach hinten verlegen die mit ner sicherung abgesichert ist.
Dann aus nem Golf 2 nen Kontaktschalter in der Halterung von der Hutablage einbauen.(Gibt es ja so auch bei manchen Golf 2 Modellen)
Und mit Plus anschließen. Dann vom Kontaktschalter Plus zur Lampe anschließen und von da aus mit Masse zur Karosserie verbinden.
Müsste doch gehen. Wenn nicht korrigiert mich.
ALso ich weis jetzt nicht wie die situation für ne Kabeldurchführung von vorne (Motorraum) in den innenraum ist, aber soweit ich weis ist auf dem Sicherungskasten noch ne Halterung nicht belegt, da kann man theoretisch n Kabel anklemmen und n Dauerplus Drauflegen.
Ansonsten:
Ja einfach n Dauerplus von vorne, dabei sollte man darauf achten was das für eine Leitung ist die du anzapfst und wie die abgesichert ist.
Wenn es nur um ein kleines Licht geht ist das nicht ganz so wichtig, wenn du mit dem gedanken spielst noch was anderes dort zu betreiben musst du aufpassen.
Ansonsten wie Robbi gesagt hat einfach Karosse als Masse nehmen, dann brauchst n Kabel weniger ziehen.
Habs selbst leider noch nicht geschaft zu probieren, hab mich ned so ganz an die Hinteren Innenraumverkleidungen getraut da sich mir das Befestigungssystem verschlossen geblieben ist.
Also mal zum Schalter ich würde den auch an die Auflage der Hutablage setzen weil warum absichtlich eine Schwachstelle in die Karosse bohren wenn es zu vermeiden ist.
ich habe sowas zwar nicht, aber wenn ich sowas baue, dann richtig, vorteil, wenn du es direkt in die klappe machst, du kannst ohne probleme die hutablage heraus nehmen und du hast nicht iergendwelche kabel da herumbaumeln....
und ne schwachstelle hast du ja an der heckklappe wohl nicht, das du die karosse dadurch schwächst....löcher rein, schön versiegeln und gut....
minus kann man sich auch direkt dann am heckwischer holen...dann braucht man nur 1 kabel ziehen
gruß
dino
warum denn immer so kompliziert!
kabel von der batterie (mit sicherung/ möglichst nahe beatterie) in den kofferraum verlegen(wenn nicht schon vorhanden).
kabel + mit der lampe verbinden!
minuskabel der lampe an den türkontakt!
(da sieser mit der karosse verschraubt wird ist dies dein massepunkt)
keine angst von wegen schwachstelle usw. das ist mist! lampen und trafo einfach unter die hutablagenhalterung kleben!
FERTIG (Zeit: ~1stunde!)
gruß
GOLF 3 2Kofferraumleuchten nehmen und die jeweils links und rechts verbauen
hallo habe bei meinem auch ne kofferraum beleuchtung drinne
habe denn strom vonne rückleuchte links geholt,
lampe sitzt auch hinten links unter der verkleidung wo die box is
schalter unten aufs abschlußblech der über die klappe betätigt wird
MFG
