Moin zusammen,
wann lohnt sich eine Spurverbreiterung an mein VW Polo 6N?
Wenn er Tiefgelegt ist oder etwas Größere Felgen montiere?
Also in Optischen meine ich es jetzt^^
Grüße
Kommt drauf an.
wenn noch vie platz hast denn kannst welche raufhauen und optisch sieht es besser aus. aber wenn am grenzpunkt bist und nicht ziehen möchstest den nicht.
Egal ob fahrwerk oder nicht.
Also Orginal Fahrwerk mit 175/65/R13 Felgen!
Und eine Spurverbreiterung von 25mm bis 50mm!
Wie ist das den aus?
Muss ich dann die Spureinstellen lassen?
Grüße
nee spur brauchst nicht einstellen lassen
Ähm gibt es überhaupt so breite Spurplatten und ist das überhaupt erlaubt ? Ich dachte man darf nur um 2 oder 3% der eigentlichen Spurbreite verbreitern.
na normale spur wird aber 1,50m++ sein und davon sind 3% schon 5cm
Spar dir die platten erstmal.. leg den polo tiefer, kauf dir gescheite alus und dann seh weiter..
Alles klar danke!
Grüße
