Dehnfugen Cleanen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
erst schweißen!
nicht komplett durch, aber ca im 1-2 cm abstand jeweils einen punkt setzen
    habe gestern meine dehnfüge gecleant . Habe mit einer drahtbürste für eine Bohrmaschine die dichtmasse entfernt . dann mit ein Schweißgerät die Sicke zu gepunktet. Und dann alles schön verzinnt und dann etwas spachtel aufgetragen.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    das stück abschlus blech wurde bei vw nur einzelnt verbaut um bei einem heckschadeb nicht das ganze seitenteil zu tauchnen und die nat dann mit dichtmasse verstichen das hat nivhts mit ausdehnung zutun...
    so isses ... und wem es mal aufgefallen is - nen 4türer 6n hat am schweller keine "dehnfuge" - das liegt nur an der produktion
    um mal auffn jojo zurück zu kommen ... da is alles schön geschweisst und gezinnt und 0 probleme
    Eisbär 6N
    Eisbär 6N's Polo 6N
    Hallöchen morgen will ich sie zumachen die fugen wie habt ihr die zugemacht nur das stück hinte was man sieht oder das ganze stück was auch unter die rückleuchte bzw. die stoßstange geht?
    Eisbär 6N
      also wir verzinnen es immer voll. Da gibbet überhaupt keine Probs, weil
      a ) Schweißnähte immer gern mal gammeln können und
      b ) geschweißte Bleche doch schon mal Spannungsrisse abgeben können.
      Geht zwar viel Zinn rein aber im Endeffekt lohnt sich das dann doch!
      naja so viel zinn geht da auch nicht rein
      mit einer stange kommste dicke durch
      ansonsten haste recht
      gruß
        War auch eher auf die Dachfugen bezogen.
        Eisbär 6N
        Eisbär 6N's Polo 6N
        nein nein ich meinte die unter de rückleuchten also ihr tut die garnicht schweißen oder wie darf ich das verstehen?
        Also gleich von anfang an nur zinn rein?
        Gruß Eisbär 6N
          So war´s bei mir, ja. Und hält seit 2002 ohne Prob´s! Auch an den Schwellern, VW Zeichen in der Heckklappe usw. Alles voll auszinnen! Dann setzt sich nichts ab!
          Eisbär 6N
          Eisbär 6N's Polo 6N
          OK ja gut bei dem VW zeichen hab ich erst noch ein blech eingeschweißt und für den Griff natürlich auch !
          An den schwellern was hast du denn da verzinnt?
          Du hast aber anschließend auch noch gespachtelt oder?
          Gruß eisbär 6N
            Griff ist klar, da ist ja ein Loch. VW Zeichen zeichnet sich meist mit geschweißtem Blech mit der Zeit ab. Muss aber nicht.
            Schweller hab ich Dehnungsfuge und Aufnahmepunktemarkierungen ( die kleinen dreiecke ) weggezinnt. also alles glatt. Wenns vernünftig gemacht ist braucht man nur sehr dünn spachteln...
            Eisbär 6N
            Eisbär 6N's Polo 6N
            ahhhh soooo ja gut ich will mir ja noch seitenschweller drauf tun somit sieht man die ja nicht mehr!
            Ja also die dehnfugen hinten reinigen und dann direkt Verzinnen von oben auch oder hast du die nur von hinten vollgepratscht?
            Hast du die haube auch gecleant?
            Eisbär 6N
              Bei meinem Polo im Profil ist alles gecleant. Auch die Haube und die Dachantenne. War der erste überhaupt mit nem 6N ohne Hauptblinker und mit 6N2 Scheinis...
              Eisbär 6N
              Eisbär 6N's Polo 6N
              OK?!
              Wie haste denn die scheibenwaschdüßen zugemacht?
              Eisbär 6N
                Die mussten mit kleinen blechstücken dichtgeschweißt werden, weil Loch! Packst von unten einen etwas größeren Magneten drunter, das Blech genau eingepasst und dann gepunktet.
                Eisbär 6N
                Eisbär 6N's Polo 6N
                Ja also gestern habe ich mal die dehnfugen gecleant war etwas arbeit aber ging schon ok gibt schlimmeres was meint ihr reicht das so?
                Eisbär 6N
                Schaut doch ganz gut aus.
                Was würde sowas kosten, also die beiden Fugen entfernen zulassen? Bin kein Schweißbegabter .
                Eisbär 6N
                Eisbär 6N's Polo 6N
                die sind nicht geschweißt die sing verzinnt nicht geschweißt auf empfehlung von magusch!
                Aber wenn du das machst musst du die seitenwände lacken lassen!
                Eisbär 6N
                  Hey, schaut doch gut aus. Hast auch die Paste nach dem heiß machen neutralisiert?
                  Eisbär 6N
                  Eisbär 6N's Polo 6N
                  neutralisiert?
                  eisbär 6N
                    Du musst nach dem heiß machen der Paste diese ja abwischen. Danach mit Wasser neutralisieren, sonst kann es sein das die Säure irgendwann sich durchfrisst und das gibt blasen unterm Lack... Kann - muss nicht.
                      ja in der paste ist eine säure drin die muss neutralisiert werden. oder du hast säurefrei genommen
                      Eisbär 6N
                      Eisbär 6N's Polo 6N
                      muss ich das bei jeder machen?
                      weil davon nix da stand!
                      und in jeder anleitung ich es gelesen hab stand davon nie was!
                      Eisbär 6N
                      P.S. Hast du icq magusch?
                        ja außer du nimmst säurefreie pasta
                          Paste
                          Pasta sollte generell säurefrei sein
                          Nur Spaß Sebi!
                            stimmt
                            Eisbär 6N
                            Eisbär 6N's Polo 6N
                            also meinste das kann ich so lassen noch spachteln und gut ist?
                            Eisbär 6N
                            hi, also ich habe meine auch nur komplett grade gespachtelt, bis jetzt ist noch nie was gerissen oder abgeplatzt.... trotz das ich einmal mit meinen heck in ein felg reingeflogen bin...
                            hällt wirklich gut. musst vorher hallt mit 80er papier einfach anschleifen damit die spachtel gut hällt
                            mfg Leon
                            ich habe auch ine fugen gecleaned
                            habe auch erst geschweißt und dann verzinnt! wenn das nicht halten sollte weiß ich auch nicht, wenn ich lese das hier manche sogar nur spachteln ohne spachtel und bei denen reißt es nicht dann muss es mit schweißen erst recht halten.
                            rguß
                            Normal muss man garnix verzinnen, wenn man vernünftig verschweißt und danach alles verschleift bleibt eigentlich fast keine unebenheit mehr.
                            ciao
