heute morgen zum Auto gewandert und siehe da die ZV ging schonmal mit der Funkfernbedienung nicht auf.
Also erstmal auf die Batterie in der Fernbedienung getippt.
Wars aber nicht.
Zentralverriegelung ging auch mitm Schlüssel nicht auf.
Also nur augschlossen und gedacht nuja Pumpe vlt tot.
Also Tür auf Licht nur noch ganz bissi an
Tacho gar keine Anzeigen mehr drinne.
Schlüssel rein gemacht hats gerade gar nix.
Also Batterie leer.
Das ding Berg runter anrollen lassen Kupplung mitm 2. Gang kommen lassen aber auch nicht angesprungen.
So nun stehe ich bei mir im Dorf kein Affe da und was ists nur kaputt?^^
Batterie wechseln und hoffen das es dann angeht?
Was brauche ich den beim 1,6 75PS für eine Batterie?
gruß
Hört sich schwer nach der Batterie an.. eventuell vorher nochmal dein massekabel prüfen..
Wenn du eine Batterie holst, musst du auf die Bezeichnung der jetzt verbauten achten, würde diese aber sowieso ausbauen undm mitnehmen, da du sonst auf die neue Batterie Pfand zahlen musst..
ich weiß ja net genau was ich für eine brauch
die alte also die jetzt tot ist war ja vom 1,4 60PS
und ich habe ja jetzt den 1,6 75PS drinne brauch der eventuell eine andere?
wie wiel amphere hast du drinne? könnte sie sein das sie zu klein ist? Ich würde sagen das du eine 12V 45 Amphere brauchst evventuell 55Amphere!
wenn du dir schon ne neue Barrerie holst dann bedsorg dir doch gleich noch für die Lima neue Kohlen,denn wenn die platt sind lädt sie die batterie auch nicht mehr lg..
am besten mal wenn ne neue Batterie drinne ist einfach mal mit nem Multimeter durchmessen und schauen ob die Lima lädt,muss so bei laufenden motor 13,5-14V betragen(ohne Verbraucher) dann kannst du die Kohlen wesch lassen dann ist die lima in ordnung!
Lg dan
hab jetzt ne neue Batterie war eine 45Ah und das mit der Lima kann ich nachher ja mal machen
vlt ist die vom neuen Motor ja Asche
dann muss ich mal die vom alten versuchen
gruß
Moin Paul26
Batterie kannst du von 36 Ah bis 60 Ah reinsetzen.
Hast du mal unte die Haube geschaut ob du übernacht Besuch hattest?
Weil er ja auch nicht ansprang beim rollen.
MfG Sp33dy78
ja alles geschaut habe aber nix gefunden
neue Batterie rein und schon mal ne runde gefahren
aber nix festgestellt beim fahren alles normal
nuja nachher noch mal schauen^^
gruß
Hoi,
habe eben ochmal bissi rumgesucht und dann ist mir was komisches aufgefallen.
An der LIMA ist ja ein Stecker dranne, und des sieht so aus als wenn dort normalerweise 2 Kabel an den Stecker gehen, es geht allerdings nur in den rechten POL ein blaues Kabel rein, ist das normal?
gruß
