g40 auspuff
ich meine auch ab block
...hat er aber nicht gefragt
    passt trotzdem nicht. oder um es genau zusagen anschrauben kannst es aber dann hast abgasverwirbellungen ohne ende
    dann hab ich nicht gründlich genug gelesen sry.
    also ich hatte G40 Krümmer dran und dann Bastuck Gruppe A lief ohne probleme
    jetzt allerdings komplett umbau G40 usw.
      du kannst vom g40 den ESD mit MSD an den 55ps kat dranbauen...
      die ausgänge der kats sind gleich... habe zufällig gerade beide kats vor augen liegen und nachgemessen
      why?
      xx86
      also braucht mann doch nur msd und esd von g40 und nicht noch krümmer hosenrohr und kat vom g40 ?
        genaugenommen ja...
        wenn du krümmer hosenrohr und kat vom 55ps hast, kannste da den g40 msd und dann den g40 esd dranschrauben...
        denn die ausgänge der kats sind gleich...
        xx86
        gut wollte nämlich orgi. auspuff vom g40 montieren.
        ich wünsche dir viel spaß beim sinnlosen geldausgeben... das wird nicht passen glaube mir man ich habe den scheiß auch schon gehabt bei meinen ersten polo
          warum soll das nich passen ?
          wenn er ab KAT die original g40 anlage verbaut ?
          nochmal, die ausgänge der kats sind gleich, egal obs ein g40 oder ein 55 oder 75PS kat ist, der ausgang des kats is gleich... somit passt es...
          ich habe gerade einen g40 kat und einen 55ps kat (genaugenommen vom AAV) vor meiner nase liegen, und laut messen sind die ausgänge gleich...
          die "verjüngung" des rohrquerschnitts erfolgt im ausgang des MSD-topfes (bzw eventuell schonin dem topf, kann ich nich sehen, weil is nich offen geschnitten)... MSD liegen ebenfalls beide vor meinen augen gerade...
          ...dankeschön, schon wieder was gelernt.
