Hey Leute,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mein iPod über dieses Kabel [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
an mein Radio [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar anschließe,
bekomme ich nur Sound von den 2 linken Lautsprechern?
Benutze den AUX Ausgang direkt vorne am Radio.
Einstellung am Radio sowie am iPod überprüft.
Daran liegt es nicht. Mit normalen Kopfhören sind beide "Kanäle" belegt.
Woran kann es sonst noch liegen?
Wenn ich den iPod über ein "iPod Kabel" an den USB Anschluss anschleiße, funktioniert alles super.
Hier der Typ meinte, man brauch ein Stereo Übertragungskabel ?
Raphael
bist du sicher dass das verwendete Kabel Stereo ist, wenn es MONO ist, dann ist klar dass nur eine Seite funktioniert.
DAS IST MONO.
Unterschiede kannst du leicht an den Steckern erkennen.
Hier Mono:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hier Stereo:
Der Eine Stecker hat 1 Ring der andere 2 bzw
der eine hat 2 Kanaäle plus Masse, der andere 1 Kanal Plus Masse.
Daher in 2 bzw 3 Sektionen unterteilt.
Mono ist die Tatsache, dass der Ton nur an ein Lautsprecher geschickt wird, bei Stereo kann man sich vorstellen, man hätte das Signal vorher dupliziert und dann die 2 'neuen' Signale
an je eine eigenen Lautsprecher geschickt.
Hmm...
ich habe GENAU dieses Kabel gekauft gehabt, hab grade nochmal nachgeschaut auf der Verpackung.
Nur das witzige:
Das Kabel hat an den Enden nur ein Strich ![]()
d.h. kabel in falscher verpackung
Problem wird sich nun hoffentlich somit erledigt haben.
Vielen dank dia-polo
gruß
raphael
kleiner Fehler, GROßE Wirkung.
Nichts zu danken.
