Hallo liebe Polo Gemeinde,
hab folgendes Problem: Hab an meinem Polo 2F Steilheck mit AAU Motor das Getriebe, die Kupplung und das Ausrücklager gewechselt. Das Getriebe ist vom Golf 3 GKB:CHL, die Kupplung und das Ausrücklager waren ein Satz, Hersteller war glaub Westlake. Kupplungsseil wurde nicht erneuert (Ist kein Selbstnachstellendes Seil).
Fahren lässt er sich astrein, Kupplung trennt sauber, Gänge gehen sauber rein, ABER
ab und zu hört man ein Geräusch vorne, meistens wenn es kalt ist, so eine art "kzzzz" und "quieck"  hauptsächlich im Stand, hab es aber auch schon während der Fahrt gehört (wenn Fenster offen) und das mehrmals nacheinander.
Es ist aber nicht das Typische geräusch eines defekten Ausrücklagers was ja eher einem Summen entspricht sondern es ist richti laut, man kann es garnicht überhören aber nur ab und zu. Wenn ich die Kupplung gedrück halte kam es bis jetzt noch nicht vor. Aber kann das neue Ausrücklager schon kaputt sein, hab es erst seit 2 Tagen drinne?
Kann mir jemand helfen, oder hatte schonmal jemand das Phänomen? Ich hab ehrlich ein ungutes Gefühl wenn ich fahre obwohl sonst alles astrein funktioniert, die Kupplung trennt sauber, die Gänge flutschen sauber rein...
nur eben das Geräusch kann ich mir nicht erklären.
Bitte helft mir bei der Suche. Vielen Dank für schonmal für jeden Tipp.
is zwar nen alter thread aber naja
 haste überall fett dran? daher KANN es nämlich kommen dass du vielleicht was vergessen hast.... hast du vielleicht auchnoch die Teilenummer von dem Lager?
sind ausrücklager kupplung und die scheibe neu?
