aha jungs danke für die tipps wie ich sehe habt ihr alle die gleiche meinung und das unter 200nix geht :(
gut aber das es weinachten ist=weinchtsgeld
budget steigt auf 300€ mit 30€ toleranz
also ihr meint wohl erst von vorne nach hinten arbeiten,aha
ok,dass könnte ich machen,vorne hab ich noch die orginal lautsprecher drin :'(
blaupunkt denke ist schon eine ordentliche marke
aber jungs ich will keine disco, sondern music mit guten bass
das die ebay dinger schrott sind war mia volle klar
werd mich mal im web schlau machen oder irgendwo im handel
vielen dank für die zahlreichen antworten,hilft mia auf jedn fall weiter
Du machst nur einen entscheidenen fehler. Nicht die Disco kostet Geld sondern die Musik. Laut sein können die billig Subs ungeheuer, aber wenn es darum geht saubere Töne, schnelle Bässe, Präzise zu sein dann machen sie schlapp. Wie man weiß ist ein Bass nicht Ortbar, es muss sich in deinem Auto anhören, als ob dein FS den Bass bringt.
Heim-Hifi und Car-Hifi sind 2 Welten, wo man für zuhause schon mit 120 € feine Boxen bekommt, die jedem Anfänger mehr als reichen ist es im Car Hifi Bereich noch lange nicht getan. Der richtige Einbau ist eines der Wichtigsten Dinge. Wenn man es richtig macht, dann kann auch ein 300€ System mit einem 3000€ schlecht eingebautem System mithalten. Man sagt gedämmt Türen, damit ist es nicht getan aufs Außenblech bischhl Bitumen drauf zu kleistern und gut ist. Die TMTs brauchen ein dichtes Gehäuse, wie ein Subwoofer, deshalb wird das Inneblech komplett dicht gemacht. Ebenso muss eine stabile TMT Haltrerung geschaffen werden, wenn man die Originalen hat reicht es wenn man sie verstärkt.
Mit der Blaupunkt GTO hast du dich vergriffen. Blaupunkt ist genauso wie Magnat und Crunch fast kernschrott, bzw. bekommst du gegen andere Marken viel mehr fürs Geld. Die einzigsten die etwas taugen soll die Blaupunkt velocity Reihe sein, wo du aber einiges an Asche los bist. Auch da sind Qualitativ gleichwertige Produkte anderer Herrsteller günstiger. Und die Radios Punkten, grade im bereich Radio/Funk. Auch da sind Qualitativ gleichwertige Produkte anderer Herrsteller günstiger.
Das FS bruachts du nicht unbedingt an eine Endstufe packen. Hat natürlich klangliche Vorteile und du kannst etwas mehr Pegel fahren, aber wenn das FS einen hohen Wirkungsgrad aufweist reicht die Radio Ausgangsleistung aus.
Mein Vorschlag:
Nimm dir Ruhe, kauf Stück für Stück, informiere dich richtig und guck bei Ebay rum, da bekommste Marken Produkte für wenig Geld.
Radio: In Richtung Clarion, Alpine, Pioneer wenns um Musik geht... Ich habe ein alpine cda... Sind alle Klangliche spitze. Alpine hat durchweg gute Radios sind allerdings sehr teuer. Bei den anderen beiden Marken kenn cih mich nicht aus, da sollen aber mehrere schwarze Schafe bei sein.
FS: Audio System MX 165 Plus soll sehr gut sein, hat auch einen hohen Wirkungsgrad. Angefangen habe ich mit dem Rainbow SAX 265.20, Ist noch eine Klasse besser und war auch Testsieger in der HIfi-Bild. Hast ne PN
___________________________________________
Das wären dann 200€ und 100€ bleiben noch übrig für einbau. ALso erstmal anständige Kabel und Dämmung, Sub holste dir wennde wieder 200€ frei hast.
Sub: Da heißt es wieder, welchen Musik geschmack (Schnelle Präzise: Geschlossen / Tiefbass, langsamere Bässe wie Hip Hop Bassreflex / beides zusammen ein Bandpass [kein fertig sondern extra ausgerechneten
