Ohne Hallgebersignal kein Zündfunken und keine Einspritzung, falls das zusammen über das Zündsteuergerät läuft kann aber auch das kaputt sein.
Zündmodul kannst leider nicht durchmessen, ist 'n Steuergerät, kommen wirre werte raus.
Spule kannst du messen: 1 gegen Masse (31) und 4 gegen Masse. Misst du 1 gegen 4 bekommst du den Widerstand von beiden Spulen, das willst du nicht, du musst ja wissen, ob beide heil sind.
Hier, kannst dich mal 'n bischen schlau machen, ist manchmal ganz nützlich, die Seite.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja zündmodul hab ich extra neu geholt, zwar vom schrott, aber der hat mir versichert das der polo aus dem er das ausgebaut hat lief.. wieviel ich dadrauf geben kann weiß ich natürlich nicht -.-`
Gut, dann mess erstmal, ob Spannung bis zum Modul kommt und ob auch am Hallgeber Spannung ankommt.
Überprüf im selben zug auch gleich mal, ob du Einspritzung hast (also nicht falsch verstehen, meine ob er beim Starten einpritzt)
hat vlt einer ein schaltplan vom zündmodul? ich komm erst am wochenende dazu danach zu gucken..
Leider nicht, falls du einen findest, schick mir den bitte auch.
Zündschloss defekt ?
ne. zündschloss nicht defekt. hab ich kontrolliert.
Ich blick nicht ganz durch jetzt . Was hat der denn fürn Motor drin =?
Erst steht da was von Einspritzer und dann wieder was von " Vergaser" Bj 85 dem Vergaser is es wurst ob der zündet oder nicht sobald der Motor dreht wird Benzin gepumpt und im höchstfall säuft dir die Karre gnadenlos ab . Und was versteht man hier jetzt unter Steuergerät ? Das Ding hat doch mit Sicherheit kein Steuergerät wie zb beim NZ oder AAU oder sowas sondern nur das Schaltgerät im Wasserkasten
hab ich doch eindeutig beschrieben. hier aber nochmal zur verdeutlichung:
Motor: 1,0 Liter vergaser mit 45ps bj 85. Zündmodul hinter der spritzwand. Hallgeber hat der auch und runde zündspule sowie benzinpumpe am motor sitzend.
Ich vermute langsam, das irgendwo ein kabelbruch ist, oder irgendein relais welches für die zündung verantwortlich ist defekt ist. Werde da am wochende mal ne messaktion starten.
so ein mist... was soll ich da messen? ich hab an der zündspule an beiden kontakten (die sind ja gebrückt also eigentlich 4) volle spannung.. am hallgeber kommt spannung an und und und... ich hab keinen plan von der zündanlage. Keiner intresse an der kiste? guck das ich den zumindest noch für n paar euros verkauft krig. keine lust mehr auf die karre.
Alles anklemmen, Motor soweit auf OT drehen (Zünd OT 1. Zyl.).
Kerze vom 1. Zyl. Rausschrauben, in den Kerzenstecker rein und gegen Masse halten, dann den Verteiler verdrehen, wenn kein Funken kommt, die Kerze in das Kabel von der Zünsspule stecken und das selbe Probieren, wenn wieder nichts, dann kannst du höchstens nochmal 'n Dickes Kabel nehmen und das in die Zündspule stecken und 'n Stück weit vonn Masse weg halten und dann das ganze nochmal. wenn wieder nichts, würd ich den Verteiler/Hallgeber Tauschen. Sonst wäre es 'n Kabel.
