Blinkerleuchte leuchtet dauerhaft!
86cGtTuner
86cGtTuner's Polo 86C
ich hab bestimmt wieder voll die arschkarte das die sicherung ganz is und das relais und der lenkstockschalter , aber die meinen ja alle es wär der warnblinkschalter weiss du was davon?
smoke ich muss dich da leider berichtigen weil ichs ja auch erst hatte.
meine sicherung war durch und es hatte die gleichen sympthome wie bei supersport.
Von dem her weis ich bescheid.
wenn du sagts das der warnblinker geht kanns nich der warnblinkschalter sein
86cGtTuner
ja die sagen das der was damit zu tun hat aber ich weiss nich was die meinen masse am schalter
warum soll da was mit sein`?
86cGtTuner
guck doch am der thread und dan ganz unten die antwort
http://www.polotreff.de/forum/t/82376
Ich hatte das ähnlich, aber bei mir wars halt so, dass der Blinker sporadisch nicht ging.
Als im Stand immer und wenn ich gefahren bin oft nicht.
Ergebnis:
Masse der Heckleuchte links defekt, wenn ich gebremst hab, hat sich die 21W Birne Strom über alle anderen Punkte geholt, so ist der Blinker am glimmen gewesen und das Blinken und klickern war weg.
Zu dir:
Wackel am Knopf auf der Lenksäule, deinen Warnblinkschalter mal hin und her.
Manchma ist der auch nur oxidiert.
Wenn der geht , dann ists Relais auch heile.
Dann tipp ich ganz stark auf Lenkstockschalter.
Sicherung lässt die Kontrolllampe auch aufleuchten soviel ich weiß.
Also wenn nichts geht, dann erst Sicherung kontrollieren.
Dann mal Warnblinker anmachen, wenn der nicht geht, mal das Relais antippen und klopfen, steht glaub ne 21 drauf und ist im Fahrerfußraum.
Wenn das beim rausziehen klickt, stimmt was mit der ansteuerunmg nichit.
Wenns beim antippen geht, ist das Relais selbst hin.
Aber die Suche hätte dir das auch gesagt
86cGtTuner
danke dir ;
ja ich habe dir suche genutzt aber nix vernünftiges gefunden
Ja muss ja aber bei dir net so sein. zumal is das 6n und nich 2f polo.
wie gesagt so wars halt bei mir auch und bei mir war die sicherung durch schau einfach ma nach
86cGtTuner
ja ich guck ersma sicherund dan relais und dan der schalter , mein polo hat das aber schonmal gemacht und dann wars wieder weg das is ja das komische
mach wenn du bei der sicherrung einmal bist die kontackte sauber, hatte ich auch schon erlebt das die zu seht oxidirt waren und dadurch keinen strom geliefert haben obwohl die sicherung i.o. war.
