muss die pappe den kompletten grill von hinten abdecken oder nur die hälfte?
wird er dann nicht zu heiss?
ne das passt du hebst die kunststoff halterung ein wenig an und steckst die pappe dazwischen so das sei ein wenig ca 2 cm vom kühler entfernt ist...
oder du versucst es von oben^^
und schiebst es dazwischen
ich kam mit der von unten variante gut zurecht^^
und ja ist besser wenn er mehr als die hälfte abgedeckt ist ich hab 3/4 abgedeckt und ca 10 km hat er optimale temp.
das klappt wirklich ist halt bei dem wetter nur doof wegen der feuchtigkeit hält wenns gut geht und du lange sträcken fährst ne woche^^
tipp falls euch noch mal der kuhler infriehren sollte:
ausbauen sond du 4 schrauben und 2 x schläuche
in die badewanne oder dusche legen ca 30 min baden lassen^^
und wieder einbauen...
chris
hab es direkt hinter den kühlergrill geschoben untenrum ist halt noch offen hoffe das bringt schon was entlüftet und nachgefüllt hab ich auch nochmal heute nacht um halb vier werde ich es testen wenn ich auf die arbeit fahre
hatte jetzt leider nicht die zeit alle antworten zu lesen aber ich hab mal den fehler gemacht das mein kühlsystem nach dem wechsel der flüssigkeit nicht richtig entlüftet war. dadurch wurd die karre dann auch viel zu warm
musste 5 km fahren und kühlwasser nachkippen das ganze 2-3 mal dann haste auch die luft drausen
chris
