Wie hast du das mit der HA gemacht? Komplette HA samt Halter an der Karosse ab,Lager getauscht und alles iwie wieder zusammengebaut?
Wenn die HA nähmlich net stimmt könnte das die Ursache sein.
Hinterachse ist SPURFÜHREND ![]()
LG Sascha
mein gott, ist doch eigentlich klar, wenn du mit einer total verstellten spur und ggf auch noch verstellten hinterachse bei vermutlich beschissenen witterungsverhältnissen nurnoch rechts oder links fährt nur nich grade aus
wenn sonst am fahrwerk alles i.O. ist dann fahr zum vermessen und du wirst sehen das er besser fährt als vorher! wenn nicht ist noch irgentwas total in der grütze
MFG
Ferringo
wo kann man denn an der HA groß was einstellen?
bringt des kit wirklich so viel vorteile ?
weil ich bin am überlegen mir auch eins zu kaufen .
Hat man da nicht probleme mit den reifen ? das die dann irgendwo schleifen wenn man durch den einbau den stabi1,5cm weiter vorverlegt ?
ich fahr 15 zoll und momentan steht der reifen schön mittig
