Wie bekomme ich Zierleisten sauber?
denn wird das wieder schwarz.
Auch wenn da sonstwas dran ist?
Das ist teilweise etwas rot (Lack) und etwas weiß,
sieht aus wie ne Politur oder sowas.
lack und schmierstoff frei muss es sein
(lackfrei muss die oberfläsche sein)
Ja aber das ist doch genau das Problem, da ist
wohl so einiges an den Leisten und ich will ja genau
das entfernen.
Farbreste kannst du versuchen vorssichtig mit verdünnung zu entfernen
Ok.. ja das versuche ich mal
    Meine Zierleisten sind nicht mehr schwarz sondern
    rot und auch weiß
    Rot:
    Dann hatte der evtl. mal einen Schaden und der Wagen wurde schlecht lackiert. Normalerweise sollten die Leisten ab und danach erst wieder ran!
    Weiß:
    Dann wurde der Wagen wohl mal poliert und man ist mit der Poliermaschine an die Leisten gekommen!
    Abhilfe:
    a) Entweder auf die Art wie meine Vorredner es beschrieben haben
    oder
    b) wenn die Leisten beim Polo 6N ebenfalls nur geklebt sind, mach sie komplett ab (man würde danach aber eine schlechte Lackierung sehen, wenn du Leisten nur abgeklebt worden sind. Dann müsstest du sie wieder dran kleben.
    Daher empehle ich dir Variante a), weil du wohl nicht die komplette Geschichte des Autos kennst und somit nicht weiß was da wie wo mal lackiert worden ist etc., was bei Variante b) unschön zum "Eyecatcher" werden können - im negativen Sinne!
    Mfg
    Kurzfristig hilft auch schwarze Schuhcreme. Allerdings ist das nichts für immer.
    Langfristig wird wohl nur ein Neukauf helfen. So teuer sind die Leisten auch nicht.
    Da sie aber beim 6n nur geklebt sind, würde ich sie gleich weglassen und den Untergrund wieder auffrischen.
    Ja die haben die Radläufe lackiert aber es sieht sehr bescheiden
    aus.. Auch andere Stellen am Auto sind gelinde gesagt nicht so
    schön aber für eine komplette Lackierung habe ich kein Geld
    daher werde ich mal versuchen das selber nach und nach zu
    machen...
    Ist zwar jetzt der falsche Thread aber stimmt es dass man zB.
    Nasen vom Lackieren 'einfach' mit Nassschleifpapier wegbekommt
    oder Kratzer mit nem Lackstift ausbessern und dann mit Nassschleifpapier
    so lange abschleifen kann, bis man den Übergang nicht mehr sieht?
    Ich dachte nämlich ich könnte mir auf diese Weise meinen Polo
    selber zurecht machen.. so gut es eben geht.
    Und welches Papier nimmt man da? Das feinste war ne 1200 Körnung
    was ich bei OBI gesehen habe aber das wird wohl zu grob sein.
    (Hoffe bekomme keinen aufn Deckel weil ich jetzt noch ne Frage
    hier reingeschrieben habe)
      Also ich habe mal gelesen, dass jemand Steinschläge ausgebessert hat, indem er mit dem Lackstift die Stellen gefüllt hat. Anschließend hat trocknen lassen und die Überreste (was ja deinen Lacknasen ähnelt) mit Nassschleifen a 2000er Körnung beseitigt hat.
      Am Ende dann nochmal poliert.
      Aber lass dich da lieber nochmal von den anderen hier beraten .
      Das ist nur das, was ich mal gelesen habe!
      das mit dem schleifen würde ich sein lassen. Ich hab immer veruscht den rost an den steinschlägen zu entfernen und dann mit dem lackstift drüber. Sah von weiten eigentlich gut aus. Am ende lohnt sich die zeit da sowieso nicht übertrieben viel zu machen weil die wrscheinlichkeit das sich daruter wieder rost bildet relativ hoch ist. Und fängt mit dem spiel ja wieder von vorne an. Die 6n rosten ja sowieso gerne.
      Meiner hat keinen Rost..
      Nur halt diese 'Nasen' von lackieren. Der Vorgänger
      hat das mit ner Sprühdose gemacht. Das wollte ich beseitigen
      und versuchen eben mit der o.g. Methode verschieden Kratzer
      zu entfernen und wollte darum wissen ob das so geht.
      Aber Rost hat er nicht.
      hey zu dein zierleisten: probier es doch mal mit spiritus und danach dann mit kunsstoffpflege drüber gehen. und zu dein "nasen vllt mal mit schleifpolitur probieren. könnte mir gut vorstellen das das klappen könnte
      Schleifpaste habe ich schon versucht..
      Auch für meine Tür Einstiegsleisten oder
      wie man das nennt. Das ist total dreckig
      bei mir und das geht alles nicht ab. Genau
      wie die Stoßstange hinten. Das ist alles so
      blöd und ich dachte mir halt mit Schleifpapier
      würde das gehen..
      Altöl aus einem Dieselmotor macht die Leisten auch wieder schwarz.
      Moin
      Also selbst wenn es geht, dann nicht mit 1200 sondern eher mit 2000 oder noch feiner:
      Mein Auto habe ich vor ein paar Tagen vom Lackierer abgeholt die schleifen "Nasen" oder "Staub" mit 4000 Schleifpapier aus dem Lack.
      Aber ich würde das nicht unbedingt aus dem Baumarkt nehmen, weil ich finde die Qualität nicht so toll. Aber das musst du selbst entscheiden.
      Am besten fährste einfach mal zu nem Lackierer hin und fragst den mal was man da machen kann.
      Und wegen deinen Leisten probier mal Sonnencreme´ aus, das kann man z.B. auch gut fürs Amaturenbrett nehmen. Dann sieht das aus wie neu. Habe das hier irgendwo mal gelesen und ausprobiert und musste feststellen das das sogar funktioniert.
      Hoffe konnte helfen
      MFG Martin
      Ich habe eben gesehen dass es auch eine 5000er Körnung
      gibt. Ist das dann so wie wenn ich Schleifpaste nehme?
      Weil damit geht ja gar nix weg...
      Weil ich glaub wenn ich ein passendes Nassschleifpapier hätte,
      dann könnte ich ja quasi das ganze Auto mal damit abschleifen
      und anschließend polieren oder?
      Weil mein Auto hat überall so schwarze Punkte..
      Bremsenreiniger oder verdünnung dann trocknen und mit schuhcreme(mit bienenwachs) und nem alten lappen einreiben bis keine streifen mehr da sind so halte ich meine stoßstangen schwarz und dir waren als ich ihn kaufte weiss
      mit schuhcreme
      Ich habe mir sagen lassen Schuhcreme hält nicht.
      Ich denke da würde ich das Sonax Stoßstangen Schwarz
      bevorzugen, weils bestimmt länger hält
      Oder?
      man schuhcreme,öl,ganzen kunststoff/schmierstoffe sind nur was für kurze dauer,bereicherung für die industrie
      und verlust fürs potmonasie
      nimm denn heißluftfön ... fertig..
      und zur not,abhilfe mit lederfett das die für reitsport nehmen zb
      nimm ein heißluftfön oder so
      und geh zärtlich drüberhin und her nicht auf einer stelle stehen bleiben
      Funktioniert das auch bei Golf 3 Stoßstangen? Die von meinem Bruder ist nämlich ganz schön schekig. :(
      da musst du aber höllisch aufpassen weil du trägst damit den klarlackschicht ab würde das lieber lassen weil sonst kannste den komplett neu lackieren nimm schleifpaste und ne poliermaschine und polier das ein glaube mir das wirkt wunder wir haben damals nen roten fiesta bj88 von nem weissen lack wieder auf rot gebracht aber hör auf mit schleifpapier
      also ich mache es 1mal im monat mit schuhecreme und es hält vorallem kostet da die dose nur 1euro und die stoßstangen schwarz dinger kosten gleich 5 oder so... musst du auch jeden monat drauf machen ist egal was du da benutzt erst wenn du des schon en paar mal gemacht hast bleiben die plastikteile schwarz und schuhecreme mit bienenwachs hält die musste nur nachm auftragen bissi mit nem trockenen tuch verteilen sonst haste schwarze flecken
      Ok das verstehe ich mit dem Klarlack und so... dann ist das doch eher nix.. Was mir gerade einfällt.. ich war mit Lackreiniger an meinen Radläufen und dann war das Tuch und alles total rot. Löst sich da die Farbe ab weil das ja nur mit der Dose gemacht wurde? Darf ich denn da mit Schleifpaste dran? Und welche ist gut? Weil ich habe eine von Sonax und die is nix glaube ich.
      Am besten wäre es doch die Radläufe und mit der Dose lackierten Stellen mal mit Klarlack zu behandeln.. oder?
      Ich habe einfach keinen Plan :'(
      sonax lackreiniger ist gut das es ein wenig rot wird ist normal bei meinem auch... und ich würde empfehlen das du es mit einer maschine machst geht auch mitm aufsatz fürn akkuschrauber da brauchste net viel drücken und es geht schneller klarlack sollte drauf sein aber einfach nachlackieren würde ich eher nicht... kommt drauf an wieviel mit der dose gemacht wurde...
      Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aba müssen die wirklich wieder schwarz sein?
      Ganz ab machen sieht meiner Meinung nach am besten aus
      Hab ich och gemacht dies jahr, einiges an Orbeet aba das resultat is geil (solange kein Rost drunter ist )
      MfG Ali
        Haste Recht, aber bei ihr gibt es da ein kleines Lackproblem. Sie hat Lack an den schwarzen Leisten, was wahrscheinlich an einer Lackierung liegt wo einfach die Leisten abklebt wurde --> wenn Leisten ab --> mieser Anblick
        So siehts aus :'(
        Versuchen drunter zu schielen, wenns einiger maßen der selbe Ton is versuchen mit Polieren
        so würd ich jetz erstmo ran gehen ...
        Zur Not gebrauchte vom Schrott und wieder ran damit
        MfG Ali
        Wie bekomme ich die denn da dran? Mit UHU
        Da mache ich meine lieber sauber und lass sie wo sie sind, da hängen sie ruhig und friedlich und machen keinen Ärger
