Flexstück nicht vorhanden
Sancezz
Mahlzeit..!
Da mein vorgänger es für unwichtig hielt ein Flexstück
ein zu bauen, würde ich das nun gerne tun.
Auspuff ist ab Kat eine Edelstahl Bastuck Anlage.
Wo setze ich das Flexstück am besten ein
Hab mal nen Bild, dass halt nicht das beste ist.
nach dem Kat einschweissen. Also KAT->Flexrohr->Flansch->Bastuck.
Das Teil das da hinterm Kat sitzt hat die gleiche funktion wie ein Flexrohr.
brauch man eigendlich so ein flexstück hab auch krins drauf?
lol... du brauchst kein flexstück
wie Polo 1,3T schonj gesagt hat,
da wo die 2 schrauben mit federn fest sind ist ne flexible verbindung
Sancezz
Ok Danke!
Mir ist geade eingefallen das ich ihn noch vieleicht
auf Euro2 umrüsste mit einem Mini Kat.
Frage: Nach dem Kat den Mini Kat anbriengen, dan das Flexstück und
das Rohr vom MSD etwas kürzen damit das alles rein passt, würde
so auch gehen...?
http://www.polotreff.de/forum/t/181875,4
da steht drin das jemand den mini kat vor dem kat gebaut hat weil er auch eine bastuck anlage drunter hat
Sancezz
Danke
In meinem Gutachten steht drin das der Mini kat "NACH" der Lambdasonde eingebaut sein muss. Aber lese lieber selbst nochmal in deinem Gutachten durch.
    Der muss auf jeden Fall nach der Sonde hocken.
    Optimal natürlich nach dem originalkat.
    Aber das Flexstück kannst dir eigentlich auch sparen, wenn das ordentlich verschweißt wird, reicht die flexible Verbindung meiner Meinung nach an deiner Bastuckanlage.
    Grüße
    das flexstück reicht ist dafür gemacht
    aber ganz ohne ist scheiß da es dann reissen tut... dann biste andauernt am schweißen...
