kannst auch haben, das die Kopfdichtung defekt ist.
Ist ja meistens der Grund dafür.
Vllt is ja auch der Vergaserflunsch defekt...hatte das schonmal am Golf 3 da lief der im stand auch voll scheiße und ging manchmal aus
kannst ja mal schaun ferndiagnosen sind immer so eine sache...
schönes wochenende an alle
meinst das der nebenluft zieht wa
einfachgesagt ja ![]()
ich würde auch auf Falschluft tippen,wie schon gesagt Vergaserflansch oder Unterdruckschläuche.Hat der GK nicht noch Unterdruck gesteuerte Zündverstellung,also die Unterdruckdose am Verteiler auch testen.
Teste es einfach indem du die besagten Teile wärend der Motor läuft mit Bremsenreiniger einsprühst.Wenn die Motordrehzahl steigt hast Du wahrscheinlich den Fehler gefunden.
danke jungs für eure tipps ..... sachen wie benzinpumpe und relais habe ich auch schon gewechselt und ich bin auch schon so weit das der motor falsch luft zieht ....denke mal wegen kaputter kopf dichtigung ..habe mir jetzt nen neuen motor besorgt mit weit aus weniger km laufleistung und denke mal das ich den jetzt einfach tausche denn es ist ziemlich egal was ich jetzt noch mache, ich wette der motor ist günstiger da ich nur nen 20 zahle
...ist halt vom guten kollegen der mir noch was schuldet
so kann mans auch machen
Jupp
Aschenbecher Voll.... Neues Auto kaufen
Istr doch nur Spass
ich habe gestern mei zkd gewehcselt und dann ist ma ne schraube abgerissen und die hat sich verkantet,,, ich hätte am liebsten den komplettenmotor raus und weg damit- ) hab dann motorkran genommen -) zylinderkopf am abgasskrümmer mit da kette rum ,) und dann hoch gedreht ihrgendwann hat dann die schraube nach gegeben -)
jetzt läuft da wieda einwanfrei
genau aschenbecher voll und neues auto ^^ und das als nichtraucher ^^....aber wenn ich nen motor für nen zwani bekomm mit weniger laufleistung ist doch top ^^...........
