hallo zusammen habe mir tieferlegungsdomlager gekauft!
wollte das jetzt einbauen fahrwerk ist drin 60/60!
muss ich die jetzt dir spur einstellen?
Meiner Meinung nach ja.. da du ja das federbein ausbauen musst
Kurz und bündig JA!
Kurz und bündig JA!
und warum___?
das ist doch minimal!
die er runter komm
lass spur und sturz einstellen... hab da mal rumhantiert und nciht dran gedacht und die reifen haben sich wie radiergummis abgenommen...
das einstellen würde dich cca.50€ kosten. neue reifen schon ordentlich mehr.
ok kenne mich bei dem ncih aus aber dann lass einstellen was ein zu stellen ist^^
je nach domlagern lässt sich auch sturz und Nachlauf einstellen. Hängt davon ab welche gekauft wurden.
Sobald aber am Fahrwerk hantiert wurde, sprich Aus- Einbau sollte schon kontroliert werden. wie schon gesagt. sons sind die Reifen im nu weg
Hey Leute, wir reden hier von max. 15mm Tieferlegung! Die Spur wird sich so gut wie überhauptnicht verstellen! Ich hab selber die Erfahrung gemacht selbst bei einem Höhenunterschied von 25mm hat sich garnichts getan. Hatte meine Karre schon 2 mal umsonst auf die Bühne zum Vermessen gefahren :(
Wenn man ein Fahrwerk einbaut mit 60 mm oder sogar schon bei 40mm ist das was anderes, somal die Polos auf der VA sowieso immer ein paar millimeter weiter runtergehen als angegeben...
Philbert
Also ich würde auch Vermessen lassen! Sicher ist sicher! Ne Verstellte Spur kann einem im Regen das leben schwer machen!
