Sicher Speedy ist die vollständige erklärung der lösung absolut von vorteil, aber in diesem forum wurde mir beigebracht das es völlig egal ist wie es gelöst wurde. man muss user nicht recht geben und wenn sie recht hatten, nur nicht mitteilen.und das andere von der antwort was hätten ist sowieso egal :(
aber na gut:
so einfach ist das wohl nicht mit beleuchtung an lichtplus hängen. habe jetzt nicht supergroß alles wieder raus geräumt an kabeln aber die beleuchtung des schalters hat keine eigene stromquelle wenn ich das richtig festgestellt habe. sie bezieht die gleiche wie das schiebedach. hab also nach bissl prüfen und hin und her probieren das schiebedach auf zündplus gelegt und schon ging auch die beleuchtung aus wenn der schlüssel raus ist ![]()
werd aber sicher noch mal aufmachen und die beleuchtung umändern auf lichtplus. kabel hab ich vorsorglich schonma gelegt.
und den motor hab ich erstma zerlegt. kann sein das den schonma jemand auf hatte und verkehrt zusammen gebaut hat. das zahnrad mit den wegsbegrenzern war verkehr rum sozusagen. der motor ist also nicht zwischen 2 und 10uhr sondern zwischen 10 und 2 uhr rum gerannt.
war nicht witzig aber bin heilfroh das das jetzt alles verbaut ist und funzt
Die beleuchtung von dem schalter muss mit der zündung an gehen is bei mir auch so weil der schalter so anzeigt das man ihn benutzen kann
ja aber auf kampfkeks wurde da garnicht drauf hingewiesen. der leuchtet auf dauerplus 24h rund um die uhr.
und meine anderen instrumente sind ja auch nicht dauerhaft beleuchtet um mir zu zeigen das ich sie benutzen kann
der schalter für den motor hat kein kabel für die beleuchtung die beleuchtung geht mit der zündung an
und der Golf 3 hat das aber auch so das der das licht mit der zündung an macht
ja, das ist ja nun auch schon alles klar aber in der einbauanleitung auf kampfkeks.com wurde dennoch nicht darauf hingewiesen deswegen war ich und einige andere verdutzt das die leuchten immer leuchten, weil einige es wohl auch auf dauerplus laufen haben.
werde dennoch die beleuchtung des schalters auf lichtplus ändern
das geht nicht weil das licht an einem der 3 taster im schalter angeschlossen ist wenn du das enderst bekommt der motor ein dauersignal sobald du das licht an machst
brauch doch nur das kabel abmachen vom dem kleinen lämpchen und nen neues anlöten und das an lichtplus anschließen.
also im groben. die glühlampe von der schaltereinheit trennen. so schwer ist das sicher nicht
