kupplung gänge schwer
Hey
Hast du mal kontrolliert, ob du noch genug Getriebeöl im Getriebe hast? Bei den Pologetrieben freckt meist die äußére Getriebedichtung und dann läuft die Soße raus. Dann kannste das Schalten auch vergessen. Ansonsten kontrollier mal die Kupplung
bei deinem auto kannst du das seil nicht nachstellen. das wird sicherlch eine nicht sauber trennende kupplung sein, liegt meist an ausrücklager oder druckplatte. also neuenkupplungssatz rein und gut
guck als aller erstes mal nach ob deine seile trocken sind wen ja mach fett dran und schalte 100 ma ^^ dan wieder etwas fett und dann sollt das problem vllt gelöst sein^^ hatte ich auch
dann würden sie aber nich bei ner gewissen drehzahl reingehen und sowas ist sehr sehr selten. das merkt man meist auch im pedal und die seile reißen wenn auch eher
Würd ich doch als kosntengünstigste Maßname einfach ein neues Seil einbauen.
Um zu prüfen, ob die Kupplung wirklich noch trennt:
Auto aufbocken vorne (beide Räder freihängend), Gang rein und gucken, ob sich die Räder drehen, wenn du den Motor an hast, Gang drin ist und die Kupplung getreten ist. Tun sie das, trennt sie nicht.
Absoluter BULLSHIT:::::
Die Räder werden sich beide drehen durch das Flugöl im Getriebe. Du kannst nur versuchen die Räder anzuhalten mit der Hand schaffste das net ist die Kupplung fritte. Aber schaut erst mal nach dem ÖL. Meistens liegst nur dadrann.
lol...
wenn die Kupplung getreten ist und die Räder frei hängen, dreht sich im Getriebe GAR NICHTS mehr (so sollte es jedenfalls sein wenn sie denn trennt), auch nicht mit deinem bezaubernden "Flugöl".
    Ist die Frage:
    Wieveil Kilometer?
    Hast du schon mal Kupplung gewechselt?
    In welchen Gängen passiert das und bei welcher Drehzahl?
    Tritt sich die Kupplung normal oder zu weich?
    Kupplung prüfen:
    Handbremse anziehen
    Kupplung treten
    4 Gang einlegen
    Gas geben 3000-4000 Umdrehung
    schnell Kuppl.pedal loslassen und wieder durchtreten
    wenn die Drehzahl schnell fällt oder der Motor sogar abwürgt,dann ist Kupplung in Ordnung!
    idda 6N2 GTI
    wo kann ich denn da nach schauen um denn ölstand zu prüfen?
    Das Ding ist doch, dass es gar nicht darum geht, dass die Kupplung evtl durchrutscht (weil verschlissen), sondern die Kupplung nicht trennt und die Gänge deshalb nicht ordentlich reingehen.
    idda 6N2 GTI
    Ist die Frage:
    Wieveil Kilometer?
    hmm ob die schon ma gewechselt worden ist weis ich net; weil hab das auto erst seit ner woche. also ich muss en bissl zwischengaß geben dann funzt es. so gehen sie schwer rein oder es kracht.
    ich probiere es ma aus mit dem 4 gang. aber hab schon probiert sie rutscht net.
    Du hast vorne am am Getriebe einen Stopfen sitzen. Davor so ist es zumindestens beim 6n2 sind die Kabel von der Lambdasonde gesteckt. Für den Stopfen brauchst du eine 19. er Imbussnuss. Ist der einzigste Stopfen in der Gegend. Schau einfach mal nach dem öl. Wenn die Kupplung net rutscht, ist sie meistens auch nicht kaputt.
      Könnten sie Sincronringe sein!
      Schau mal ob die Betätigung richtig funktioniert,indem du in den Motorraum schaust ob das Seil richtig zieht und der Kupplungshebel betätigt wird!
      idda 6N2 GTI
      gut da schau ich morgen ma nach
      danke für den tipp
      idda 6N2 GTI
      okay schau morgen ma nach
      Mach das. Ansonsten Getriebe raus, ( Kupplung kannste dann in einem mit wechseln). Getriebe hinten aufschrauben, und die Wellen zerlegen und alle zerstörte erneuert. Synchronringe etc. Ist kein Hexenwerk und billiger als ein AT Getriebe bei Vw. Vom Schrottplatz rate ich ab weil du ja dort auch nicht weißt, wie es innerlich aussieht.
        hab auch mal ne frage
        bei mir ist es so das e rim kalten zustand sich schwer schalten lässt also den 1. und 2. gang
        wenn er warm ist hab ich da keine probleme
        ist da snormal?
        idda 6N2 GTI
        ist da snormal?
        ja eig schon das war bei meinem alten polo 6n2 auch so
        bei mir kamm es immer auf die temp von draußen an aber nach en paar kilometer ging es dann 100%
        lg
        Ja dann friert dein Öl ein bisschen ein ist aber normal. Musste nur schauen, dass du entweder länger Kuppelst oder 2 mal Kuppelst ansonsten gehts auf die Synchronringe. Ist immer ein uncooles Geräusch
        idda 6N2 GTI
        hmm ich hätte noch en getriebe un ne kupplung vom meinem alten polo is en 6n2 könnten da einige teile passen?
          Das stimmt erstmal so überhaupt nicht!
          Eine Kupplung kann viele Schäden habe,weil sie eingentlich ein komplexes Teil ist!
          Das mit den Öl:Normalerweise braucht man kein Öl nachzufüllen,es sei denn es hat eine Undichtigkeit und verliert Öl!Ist dies der Fall @idda?
          Wenn die Kupplung nicht trennt,kann es ein,daß irgendwas an der Kupplung,bzw. Druckplatte gebrochen ist.
          Ich meine,man kann nach dem Öl sehen,aber ich vermute einen mechanischen defekt,denn du wahrscheinlich nur feststellen kannst,indem du dein Getriebe ausbaust und die Kupplung begutachtest!
          idda 6N2 GTI
          ne verliert kein öl.@ polo_tunes weist du ob teile vom normalen 6n2 getriebe oder kupllung in eine gti getriebe passen?
            Hab noch sehr viele Teile vom 6N2 1,7 SDI rumliegen!
            Jo dann reiß die Kupplung raus.
            kannst dich ja beim Idda 6n2 Gti bedanken für die Fehleinschätzung
              Das die Teile reinpassen kann ich mir eigntlich aber nicht vorstellen!weil ne ganz andere Kraft übertragen werden muß!aber kanns nicht genau sagen!
              Wenn du kein Ölverlust hast,glaub ich nicht,daß es daran liegt,weil es eigentlich wartungsfrei ist!mfg
                Was meinst du damit?
                Hey Polo_tunes. Du bist doch angeblich Mechaniker oder?
                Schonmal was vom Ölwechsel bei Getrieben gehört? Öl ältert auch bzw. dessen Aditive. Aber sowas sollteste eigentlich wissen. Ergo. Nein sie sind nicht Wartungsfrei. Kannst aber auch mal das Öl ablassen wenn du dort zu viel Spähne oder Brocken drin liegen hast kannste es direkt raus reißen.
                  So,erstmal ich bin nicht nur angeblich Mechaniker!
                  Gut du bist Meister,mußt es wissen!Also ich hab noch nie beim Mechanische Getriebe eine Ölwechsel in einem Wartungsintervall gemacht,sorry!
                  Gut sorry.
                  Aber im Getriebe ist das vergleichbar wie mit deinem Motor. Dort schmeißte das Motoröl ja auch nach spätestens 25.000 Km raus oder?
                  Nicht wundern, nach 30.000 Km kann man sagen, dass das Getriebeöl meist richtig Silbrig ist vom Abrieb. Aus dem Grund wirft man es auch raus
                    Ja am Anfang ist das klar,die Zahnräder sind alle neu und laufen sich ein,da gibts einwenig abrieb!
                    ok,öle sind immer mit Verschleiß behaftet,aber die meisten Getriebeöle habe ein Intervall zum Wechsel von mehreren hunderttausend Kilometern und das versteh ich eigentlich schon unter Wartungsfrei beim PKW, beim LKW ist das wieder anders,die fahren die Kilometer auf jeden Fall,aber welcher PKW schafft es schon auf 300000 oder 400000 km,das sind die Ausnahmen!mfg
