Warum läuft er nicht richtig?
Baerchen
Wo bleibt dein Wunderdiagram mit dem 90PS AAV ?
Habe ich doch den einen Mitglied geschickt wollte es doch hochladen
    also ich meine das es keiner bekommen hat, wenn nicht schick es mir mal dann lade ich es mal hoch.
      habe halt den Zündverteieler so drann geschraubt wie er wahr. ODer denkst du ich soll in mal etwas verdrehen? denn wenn mal gan leicht gas gibt läuft er ganz normal
      Die Zündung musst du natürlich einstellen
      Wenige mm verstellung sind schon einige Grad Zündung, durch die dynamische ZZP Verstellung können das bei erhöhter Drehzahl schon locker 10° oder mehr sein, was auch die Ursache sein kann.
      Ansonsten mal Zusatzluftschieber, Zündspule und die üblichen Verdächtigen kontrollieren.
      An der Lambdasondekann das aber nicht liegen, da läuft der trotzdem noch gut wenn der Rest stimmt.
      Grüße
      Baerchen
      Dann stelle ich morgen mal die Zündung ein das die passt ich hoffe dann läuft er.
        Aber richtig einstellen, mit ner Strobolmpe und nicht nach Gehör, wie es hier manche Spezialisten machen, dann kannst dus nämlich auch gleich bleiben lassen :P
        Grüße
        Baerchen
        Ne schon mit lampe
        Baerchen
        Habe jetzt die ZÜndung piniebel eingestellt und läuftauch wenn man gas gibt schön hoch nur im stand läuft er total schlecht und unruhig und geht sogar nach ca 3 min aus. Kann das and der defekten l_sone liegen? Oder kann es noch etwas anderes sein? Muss dazu sagen läuft in den ersten paar minuten im stand ganz normal wie es sein muss nur dann nach a paar minuten wenn er warm wird fängt er des spinnen an !
        Also die Lambdasonde würde ich ausschließen, wenn die defekt wäre, würde er trotzdem im stand laufen.
        Sind die alle Zündkabel, Verteilerkappe + Finger in Ordnung ?
        Gruß Wrob
        Baerchen
        Alles in Ordnung läuft nur im stand total schlecht und sobald du nur ein ganz ganz klein wenig gas gibst läuft er ganz notmal wie es sein soll!
        Du könntest noch den Zusatzluftschieber kontrollieren und die Drosselklappe vlt mal reinigen, wegen dem unrunden Leerlauf. Bei mir hat´s damals geholfen.
        Baerchen
        wie kontrolliere ich den? Drosselklappe ist komplett gereinigt. Oder is das problem das das ein 55Ps block ist und er deswegen so scheise im stand läuft?
        Probier einfach mal die Unterdruckschläuche ab zu drücken mit der Hand oder so ... vlt verändert sich ja dann der Leerlauf. Vom Zusatzluftschieber geht ein etwas dickerer Schlauch auf die Ansaugbrücke...
        Baerchen
        JA aber auf den zusatzluftschieber geht doch kein unterdruckschlauch oder?
        upps sorry, der Schlauch geht zur Drosselklappe .
        Baerchen
        Ja sind halt 2 schläuche einer kommt von der brücke geht an den zusatzluftschieber und der andere geht dann von zusatzluftschieber zur drosselklappe stimmt´s
        Baerchen
        und wenn ich den schlauch abziehe und es verändertsich gar nix dann is der luftschieber hin oder?
        das kommt wohl hin ^^
        Baerchen
        und dann läuft der so schlecht in stand?
        Bei mir war das damals nen NZ Motor mit 3F Spritze, der lief auch im Stand ziemlich bescheiden. Haben dann einfach mal alle Unterdruckschläuche abgezogen zugehalten bzw so abgedrückt .. und nachdem der Schlauch vom Zusatzluftschieber dran war lief er besser....
        Baerchen
        Also zusatzluftschieber geht weil wenn ich den schlauch abziehe dann bleibt er gar nicht mehr an. Er hältauc hdie Drehzahl nicht wenn man z.b. auf 2500 hält dann geht er von alleine runter als würde er kein saft bekommen oder keine luft. Das auto regt mich auf. Wenn er nicht bald läuft wird er wieder umgebaut!
        Falsch rum kann man den luftschieber ja nicht einbauen oder? ^^
        Baerchen
        Also eigentlich kann man da nichts verkehrt machen beim Einbauen.
        gruß wrob
        Baerchen
        ja istauch nciht passt alles! Möchte mal wisse nwas die Kiste hat verstehe das nicht! MAn denkt echt das sie kein benzin bekommt oder zu wenig luft bzw das Gemisch passt nicht richtig. Und die L-Sone ist jetzt ganz abgeklemmt weil die neue kommt erst. Man oh Man
        was für eine Spritpumpe ist denn verbaut ?
        Baerchen
        Die vom 3F habe ich umgebaut. UNd vorförderpumpe ist ja immer die gleiche
        Ist denn die komplette Einspritzung vom 3F, sprich Einspritzleiste, Dk, Elektrik etc ?
        Baerchen
        Alles vom 3F jeder kabelbaum steuergerät einspritzung einfach alles! Nur nicht der Block und der Zylinderkopf weil die ja bis auf die Fentilfedern und Nockenwelle gleich sind. Nockenwelle wurde auch umgebaut
        Wie sieht´s mit dem Luftmassenmesser aus ? ist der in Ordnung ? Ich weiss nur wenn man von dem den Stecker abzieht geht der Motor aus ...
        Baerchen
        JA wenn man da den stecker abzieht geht er gleich aus also denke ich mal das der geht. Mensch wenn nicht lassen wir einfach die 3F brpcke drinnen die Drosselklappe von 55Psler wieder drauf das des dingerst mal läuft und den Kabelbaum umbauen. Das gibt es nicht das der gar nicht läuft! ich kann ja mal a video machen und es hochladen blos wie lade ich des hoch?
        Hm im Moment weiss ich auch erstmal nicht weiter...
        du kannst bei myvideo oder youtube nen vid hochladen !
