die kabel liegen nur bis zum schlossträger
achso
ich gucke morgen noch mal nach den kabel
unter der baterie war bei mir so ein kleines schwarzen is es das vill. das geht zum schloss träger
den stecker sieht man sofort . der ist links neben hinter dem rechten scheinwerfer
genau so sieht das bei mir auch aus der runde stecker und dann gehts unter der baterie
da muss vorne am schlossträger an dem runden stecker ein kabel eingesteckt werden. PIN weiß ich nicht auswendig,
hab mir das alles vom schrott geholt für 20€
ICh sehe durch dein Bilder in Profil das du neue ZE hast . Wegen tacho .
Das kabel liegt schon ,es ist ein weiß/gelbes Kabel von pin 5 am Stecker im Motorraum zur ZE
BEi neuer ze brauchste nur den kabelbaum für schloßträger .
BEi neuer ZE leigt schon das kabel zum lichtschalter .
Ist zwarüber alte ze die nebel anschließen ist aber egal sind viele infos drin
http://www.polotreff.de/forum/t/173375
kann ich den stecker vom kabel baum gleich in den runden stecker rein stecken also in weiß geld
gruß moe
wenn du den passenden pin hast ja. ich gaub der ist sogar dabei wenn man den kabelbaum für die nebler neu kauft ![]()
wie gesagt,ich hab die ze übersprungen und bin direkt von den neblern in den schalter und dahinter kabel ab und nen neues ran und damit in den innenraum zum schalter ![]()
ist ja egal .
Ist aj nur so von vw gemacht das die kabelbaumm getrennt sind Motorraum und innenraun, A-brett kabelbaum und einzeln abmacehn kannst vond er ze ohne nekabel zu zerschneiden .
okay danke das ihr mir weiter geholfen habt
mfg moe
