Zylinderkopfdichtung
    Man`n spricht halt gerne über Gut aussehende Frauen
    Rätsel? öhm Rätsel nicht direkt sondern Kopfdichtung
    Wenn du den wagen nicht über die Bahn geprügelt hast bist zum anschlag und den wasserstand im kontrolliert hast ,wird der Kopf nicht krumm sein! so schwach sind die Teile auch nicht!
      Sag der Werkstatt, dass Sie scheiße gebaut hat und die dafür aufkommen soll. Nach 2 Wochen die Dichtung schon wieder durch das kann normalerweise net sein.
      Ist das vielleicht so eine Werkstatt ,wo der Besitzer nebenbei noch eine Dönerbude betreibt?
      Ich würde dort wieder hinfahren und den Jungens inne Eier treten!
      Hast du rechnungen davon``? wenn Ja und die nicht s machen wollen,deiner Rechtschutzversicherung bescheid geben! (ich meine nicht die Leute mit den Glatzen und Stiefel,sondern die Netten Herren im Anzug und Krawatte! ! ! ) Falls einer hier was nicht richtig lesen kann!
      HI
      Könnte dir anbieten das du das bei meinen Bruder in der Werkstatt machst. Ist in Ratingen wäre nicht so weit von essen.
      Einbau nur der Zylinderkopfdichtung. 180€ + Material
      Wo bei ich sagen würde, das es eigentlich auf Garantie laufen muss.
      Birnchen01
      Mmh, soooo viele Antworten in so kurzer Zeit, ihr seid ja super
      Ähm, habe den Wagen schon ziemlcih getreten....naja, den Möglichkeiten entsprechend...also auf der Bahn bin ich mal 120 km/h gefahren, mehr war ja auch wegen des Wetters nicht drin
      Die Werkstatt ist ne freie, Besitzer Papa mit Sohn (KfZ- Meister und der Sohn is Geselle glaub ich)
      Die Rechung hab ich auch noch....hab grad mal geschaut....gemacht wurden: Zahnflachrienen und Wasserpumpe.... Kostenpunkt 150€....Rechnung ist vom 18.01.10...also noch keine 2 Wochen...hätten die das mit dem Zylinderkopf schon sehen/merken müssen? Vielleicht war sie da schon kaputt?
        die frage ist warum ist der motor zu heiß geworden die wasserpumpe wurde gerade erneuert und somit schätze ich das sie an der wasserpumpe wasser geleckt hat und nachher zu wenig wasser drauf war kann das möglich sein das kein wasser mehr drauf war?
        Birnchen01
        Worauf kein wasser?
        Also in dem kühlwasserbehälter?
        Da nur noch wenig drin....obwohl
        die das am 18.1. noch nachgefüllt
        haben?
        Und vorher musste auch oft nachgefüllt
        werden....
          musste vor der reparatur schon oft kühlwasser nachgekippt werden oder erst danach
          Birnchen01
          davor auch schon....
          dann war der kopf davor wahrscheinlich schon platt...verbraucht er auch öl?Oder kommt hinten rauch raus obwohl er warm ist?Ich weiß, bei dem wetter ne bisschen schwer fest zustellen, aber wenns auto schön warm ist sollte hinten trotzdem kein rauch rauskommen.
          Könnte dir auch schnell die kopfdichtung ers. aber bist halt ne gutes stück...schrauben brauchst du keine neuen, nur die ganzen dichtungen und ich würde dir empfehlen gleich noch ventilschaftdichtungen mit zu machen!
          Birnchen01
          Werde morgen mal meine arbeitskolleginn fragen, ihr freund ist kfz mechaniker....vielleicht kann er günstiger was machen....ansonsten sprech ich dich noch mal an, oki @pologt
          Mit dem Rauch? Naja....so weißer Rauch war schon, die ganze Zeit, aber nicht sooo übermässig....würd ich jetzt sagen.
          Öl hat der schon verbraucht, also so 1mal im Monat hab ich n liter reingekippt....ist doch recht ordentlich, oder?
          für die Zylinderkopfdichtung erneuern ohne planschleifen des Zylinderkopf gibt es 19AW + Material sind dann 500 eu kanns schön heftig...
          Woher weißte denn, ob die Schaftdichtungen fritte sind?
          Warum machst du die Dehnschrauben ( Zylinderkopfschrauben ) nicht neu? Du musstest scheinbar noch nie so eine Anfängerarbeit ausbohren oder?
          Und sowas ist Mechaniker naja hast ja noch bisschen bis zur Prüfung.
          hallöchen
          biste auf dein Fahrzeug angewiesen oder hätte die reparaturauch etwas zeit?
          Birnchen01
          Naja, brauche es schon recht bald...arbeite im schichtdienst....zusätzlich 23km eine strecke....:(
          richtig, musste ich noch nie, und die schaftdichtung bietet sich an, wenn alles schon auseinander gebaut ist, teuer sind die auch nicht! Und die kopfschrauben werden laut leitpfaden nicht ersetzt und hab ich auch noch nie an meinen polo motoren gemacht bei dennen ich die kopfdichtung ers. hab.
          da hat der meister jemanden wohl nicht aufgeklärt. oder die in der berufsschule die lehrer/inen in voller linie versagt
          guten tag erst mal die dame
          ich hab meine letzten freitag selbst gemacht! hab knappe 5stunden gebraucht und das als hobby schrauber. hatte allerdings ein fachmann in der halle der mir bei fragen zur seite stand! alleine ohne erfahrung ist dies nicht zu empfehlen, da du doch ziemlich viel zerlegen musst und das zusamm bauen erst oha. naja zurück zum text zylinderkopfdichtung hat mich 25 euro gekostet, schrauben vom kopf mit dichtungen waren top und die ventildeckeldichtung ist eh fast neu. kopf und block muss RICHTIG gesäubert werden von den rückständen unverbranden öls und der alten dichtung. messen damit du sicher bist das der block und kopf nach plan (glatt) sind und wieder zusamm bauen.
          verbessert mich wenn ich falsch lieg aber wenn kopfdichtung hin ist sifft der dann nicht auch (ist feucht) ? also außer dem bläulichen qualm aus dem auspuff! ach ja kann es überhaupt an der wasserpumpe und zahnriem liegen das der motor kocht? falls nicht würd ich mal fragen warum die am 18ten nicht deine kopfdichtung überprüft haben! gleich hin und mal ordentlich auf den tisch kloppen! mal ehrlich find ich ne sauerrei. ach ja schau mal ob an deiner wasserpumpe wasser raus läuft. nicht das die pfeifen vergessen haben die richtig fest zu spannen und du deswegen wasser verlierst und als resultat sich deine kopfdichtung verabschiedet. das würde heißen die haben schon wieder scheiße gebaut
          mfg ostler
          also Zylinderkopfschrauben ( Dehnschrauben) immer neu rein....
          alles andere ist murks!..
          Da muss ich dir recht geben. Erstens kosten die Schrauben nichts und zweitens was wohl viel Schlimmer ist, du weißt nach dem Festziehen nicht, ob die Schrauben wirklich fest sind, da die Dehnschrauben sich über eine Streckgrenze von 0,2 % Dehnen.
          Ich würde den Kopf abheben die alte Kopfdichtung auf Schäden kontrollieren. Sollten die Zylinder alle noch einen ausreichenden Hohnschliff haben, neue Kopfdichtung drauf und alles wieder zusammen bauen.
          Wasserpumpe und Zahnriemen sind selbstverständlich auch auf Schäden zu prüfen.
          Allerdings kann man es sich aussuchen, ob man den Motor komplett überholt oder es mit einer Kopfdichtung getan ist. Wenn du schon die Schaftdichtungen neu machen magst, dann schleift man die Ventile neu ein und fräst die Sitzringe nach. Um nun wirklich sicher zu gehen, dass der Ölverbrauch sich in Grenzen hält, macht man die Kolbenringe wenigstens mal Sauber und bei einem zu großen Ringspiel auch neu.
          Wie gesagt bei solchen Reperaturen kommts immer auf den Kunden bzw. auf dessen Portmone an.
            ich sage mal wenn ich die Kopfdichtung einmal neu reinfeuer, dann kommen auch direkt die Schafftdichtungen neu,denn der Kopf ist einmal runter und somit ein Kinderspiel!
            Dann hast du auch keine Prob s mehr..
            stell mal vor die Kopfdichtung wird reingemacht und 2 wochen später sind die schafftdichtungen platt,dann bist du ja wieder den mOTOR am zerpflücken! Und dann kann du doch wieder alles neu kaufen!
            Schaftdichtungen kann man wechseln ohne den Kopf runter zu machen..
            geht auch so...
            Ja ich habe ja nur gesagt, dass man in einem auch noch bisschen an den Ventilen spielen kann. Wenn man die Arbeit macht, sollte man sie auch richtig machen.
            würde ich ja auch machen ..hat halt nicht jeder den passenden Geldbeutel dazu wenn er es nicht selber machen kann..
            und es in eine Werkstatt bringen muß..
            Ja davon rede ich doch die ganze Zeit. Mach dem Girl einfach die Kopfdichtung neu und dann schaut man mal. Wenn der Kopf Plan ist und die Wasserpumpe noch klappt, dürfte da eigentlich nichts passieren. Und wenn du es schwarz machst, biste mit gut 100 Euro dabei
            genau eine Std arbeit, Material und gut ist....
            Eben. Aber ich würde Ihr empfehlen, nochmal zu der Werkstatt zu fahren und das auf Garantie machen zu lassen. Schließlich muss ne Werkstatt 1 Jahr Garantie auf die durchgeführte Arbeit geben. Weshalb ich Motoren auch immer mehr als Gründlich überhole.
            da bei der ersten Reparatur nur Zahnriemen und WaPu erneuert wurden und er danach ja noch eine Woche lang normal lief (wenn ich es richtig verstanden habe) geht da nix auf Garantie oder so was ...leider ..
            Ja doch. Wenn der Kopf nicht plan war und der Mechaniker nur mal flink die Kopfdichtung neu gemacht hat ohne das zu kontrollieren istdas ganz klar Sache der Werkstatt für den Schaden aufzukommen.
            ja schon klar.. die haben doch bei ihre gar keine Zylinderkopfdichtung erneuert...sondern nur WaPu und Zahnriemen erneuert..oder hab ich da was überlesen?
            Ne die haben auch die Kopfdichtung neu gemacht. Aber ich glaub da läuft das Wasser so weg. Ist Interessant mal zu wissen, ob die Zylinder Wasser verbrannt haben.
