hi
wollte die tage meine sitzheizung anschließen
und nwollte zünd- und dauerplus direkt vom sicherungskasten abnehmen
hab jetzt aber nicht mal den stecker unterm amaturenbrett, der von hinten an den sicherungkasten geht abbekommen
sitzt der nur so fest oder gibts da n trick?
kann man da dann die kabel irgndwie rausziehen oder neue mit ein stecken wenn ich den dann ab hätte
schon mal danke
gruß Fabian
beim 6N läuft so eine Sicherungsleiste durch den Kasten, die man auf der rechten Seite mittig um nen Zentimeter herausziehen kann, dadurch werden Stecker entriegelt, vielleicht gibts so was bei dir auch.
Gruß Peter
hm
hab sowas nicht gesehn
beim 2f ists ja auch n bischen anders aufgebaut
da sind die sicherungen ja im wasserkasten
nur der stecker von hintern dran is im fahrzeuginnern
aber trotzdem danke
Ich weiß zwar nicht warum Du den Stecker ab haben willst,
aber ich habe Dir mal eine kleine Fotostory gemacht.
Der Sicherungskasten ist mit drei Schrauben (Kreuz) von Aussen befestigt.
Innen ist es der breite Mehrfachstecker der eingerastet ist.
Um den raus zu bekommen ist es wichtig die links und rechts sitzenden
Rasternasen zusammen zu drücken.
Mit etwas Kraft zusätzlich noch ordentlich den Stecker auf und ab bewegen
und gleichzeitig ziehen.
ah ok
vielen dank
dann war er einfach nur zu fest und ich wollte auch nicht so dran reißen
ich wollte den ab haben weil ich zünd- un dauerplus für meiner sitzheizung da abnehmen wollte
hab inzwischen aber schon anders gemacht
aber jetz noch rein aus interesse
wie könnte man den da zusätzliche kabel dran bekommen
z.B. für zündungsplus
wie geht das ohne, dass ich ein kabel durchschneide und n anderes mit anlöte
kann man da dieses weiße plastikteil irgndwie abziehen?
nochmals danke gruß Fabian
