hi,
ich hab ne frage zu den rückleuchten
ich wollt mir die LED rückleuchten holen für meinen 6n2 (siehe bild)
da ich die jetz noch nicht für den 6n2 gefunden habe wollt ich ma nachfragen ob die vom 6n auch passen
weil ich weiß nicht ob ich mich da täusche aber die vom 6n sehen irgentwie ein bisschen anders aus
oder is das doch nur ne täuschung
tach,
also angeblich passt es, musst halt nur anpassungsarbeiten leisten.
Ist ja andersrum genauso!
Sufu teilt auch noch was mit: http://www.polotreff.de/forum/t/69254 http://www.polotreff.de/forum/t/12765
Edit: muhahahaha
1. Suche...
2. ja das geht musste mal auf kapfkekst schaun da is ne anleitung musste dann das gegenteil davon machen also löscher aufboren oder das blech eindellen ...
EDIT: verdammt schneller ^^
okay dann werde ich das dann wenn ich mir die rückleuchten bestelle mal machen und ausprobieren wenn net dann muss ich die halt richtig anpassen
danke schon mal für die antworten
kein problem, aber auf ein bissel Arbeit musst dich schon einstellen
1. Kabel tauschen
2. Karosseriearbeiten
ach das wird schon
Ja denk ich auch
was für ein Kabel muss ich denn erneuern das komplette von vorne aus oder nur hinten an den Rückleuchten den kleinen Teil ?
musst nur hinten am Stecker glaube auf beiden Seiten 2/3 Kabel tauschen.
Wenn es soweit ist und du solltest Probleme haben, lass es uns wissen, wir können dir dann bestimmt helfen
Alles klar ![]()
ich werde euch dann informieren wenn es soweit ist
ja das geht hab ich bei meinem alten 6n2 auch gemacht
du musst nur die stecker bischen vertauschen glaub da ist blinker bremse und bremse blinker oder sowas =)
hf
Passen die Bohrungen an der Karosserie vom 6n2 auch für die Rückleuchten vom 6n? Außerdem bräuchte ich dann auch noch die Lampenträger vom 6n oder?
grüße
