Hallo
Ich habe ein Problem! Meine Blinker gehen nicht,die kontroll LED leuchtet die ganze zeit ganz schwach aber das war es dann auch!was mich nur wundert, meine warnblinkanlage funktioniert ganz normal!
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Hi
Wenn dein Warnblinklicht funktionirt sind die Blinklichtrelais heile dann würde ich sagen das es an dem Blinkerschalter liegt ![]()
mad-mike
Motorhaube aufmachen....Deckel vom Sicherungkasten entfernen.....wenn du davor stehst (müsste der sein)die zweite Sicherung von Rechts unten entfernen und die Kontakte mal neu anschleifen.Die Oxidieren mal ganz gerne mit der Zeit ![]()
Dann wieder einsetzen und auf richtigen halt der Klammer achten.Sollte danach wieder funzen,wenn nicht Sicherung in NEU ersetzen.Falls immer nioch Probleme sein solten Warnblinkschalter ersetzen,da auch das Blinklicht darüber gespeist wird.Dann könnte das Relais einen weg haben!
Probier erst die Kontakte von der Sicherung....dann berichte was sich ergeben hat.Müsste aber danach wieder funzen....hatte ich Neulich auch
Gruß Magic_Five
Danke ich werde es die tage mal versuchen ich hab auch schon das Blinkerrelais,ich hoffe das es geht!
oder es liegt am warnblinkschalter hatte ich auch schon dann leuchtet die led immer leicht auf.....also durchgehend.mit nem anderen warnblinkschalter war alles in ordnung
musst mal schaun
danke für eure hilfe ich habe heute das relais gewechselt, DAS WAR ES NICHT
Dann hab ich mir die sicherungen angeschaut^^ DIE WAR ES
blinker gehen wieder!
Danke für die hilfe
sowas macht man eigendlich als erstes ![]()
Dann hab ich mir die sicherungen angeschaut^^ DIE WAR ES blinker gehen wieder!
Danke für die hilfe
Hallo zusammen
Ich hab genau dasselbe Problem. :( Allerdings liegt es nicht am Warnblinkschalter noch an der Sicherung noch am Relais ![]()
Irgendeine Idee?
Vielen Dank!
Gruss Sandra
Dann bleibt ja eigentlich nur noch der Blinkerschalter...
es war ein Kurzschluss der Innenbeleuchtung...
Trotzdem Danke für den TIpp
Liegt an den Kabeln am Blinkstockhebel
Einfach mal die Abdeckung der Lenkstange abmachen (die vorm Tacho) und die Stecker kontrollieren, ansonsten das gesammte Hebel"teil" austauschen ![]()
Das war die Problemlösung bei mir.
