Hey,
weiß jemand auswendig welchen AUßENDURCHMESSER die G40 Anlage zwischen Kat und MSD hat?
Ich habe gelesen, dass das 45mm sind, meine aber, dass es auf jeden Fall mindestens 48 sind.
Grüße
45mm
Sollten 45mm sein.
Außendurchmesser 45mm?
Mmh...bissl mickrig ![]()
Naja gut, dann weiß ich bescheid, danke vielmals.
Hi,
ne...sind 45,5mm Innendurchmesser.
Dann würden meine 48mm die ich im Kopf hatte ja oassen für außen, oder?
Ich muss das halt sicher wissen :-/
Grüße
sind 45 mm die anderen haben 38 mm oder so
sowet ich weiß ist ab Kat g40/3f gleich ebay------- da verkauft ein händler neue msd,esd von 1,3 gt und 1,3 g40
Also G40 hat definitiv 45,5mm innen, soweit ich weiß ist da der 3F gleich....aber G40 hat definitiv 45,5mm innen!
Die 3f Abgasalnage ist kleiner als die vom G40.
Also innendurchmesser vom 3f ist ganz sicher mindestens 2mm kleiner als die vom G40, das hab ich damals ausgemessen.
Also Krümmer und Hosenrohr sind unterschiedlich, ja.
Kat hab ich derzeit einen vom 3f drin und im Vergleich zum G40 Kat ist der winzig ![]()
Aber so wies aussieht, bleibt mir nix anderes übrig, as das selbst auszumessen :-/
der Durchmesser der Auspuffanlage NACH dem Kat ist beim G40 defintiv größer als beim 3F, beim G40 sind das 45mm Aussendurchmesser, zwischen Kat und Mittelschalldämpfer ist der aber um einiges Dicker. Nächste woche Kann ich dir da eine sehr genaue Angabe zu machen, da ich meinen neuen Motor einbau ![]()
Ich habs da letzt ausgemessen, ich mein Außen warens 52 und innen 48.
Auf jeden Falls passt die 52,5er Schelle prima drumrum ![]()
Grüße
Sorry, daß ich das wieder ausgrabe, aber interessiert mich selbst und gibt viele widersprüchliche Angaben.
Fakt: G40 Anlage hat ab Kat durchgängig 45mm Aussendurchmesser; also am einfachen Rohr nicht wo sie übereinander geschoben sind; hab ich selbst heute gemessen, weil ich sowieso unterm Auto lag....
So und nun zu den Unterschieden:
Krümmer sind alle gleich bis auf G40 und Diesel
Hosenrohr: AAV, NZ und 3F alle gleich? (AAU? AAU hat am Krümmerausgang 2x 38mm und gleich danach 2x 42mm. Eingang Kat ca. 43mm, Ausgang 45mm)
Mitteltopf: AAV, NZ gleich; 3F? AAU=Eingang 42mm; Ausgang 38mm (aussen) G40= durchgängig 45mm
Endtopf: G40 = durchgängig 45mm (aussen) AAU=38mm (aussen) AAV, NZ, 3F?
Wenn jemand noch weiter mit mm-Angaben behilflich sein kann vervollständige ich die Liste.
