Hey leute in den nächsten tagen müsste mein Sandtler Fächerkrümmer eingeflogen kommen.....
und jetzt wollt ich euch um tipps und tricks fragen was ich alles außer rostlöser machen kann das mir die bolzen am Block nicht abreißen......
der ori krümmer hängt ja nun schon seit 26 jahren daran und dürfte somit ziemlich fest sein denk ich mal
Hm.....noch ne Möglichkeit wäre,deinen Polo warm laufen zu lassen....und dann die Muttern versuchen zu lösen.Zusätzlich noch Rostlöser....dann müsste es eigentlich gehen ![]()
Hab meinen Krümmer auch gewechselt...ging erstaunlicher weise einfach ![]()
Hi,also mein Tipp wäre... Röstloser auf die muttern... Dann mit nem Muttersprenger weg sprengen... Geht echt einfach und du hast die Bolzen noch drin... Ansonsten die muttern ordentlich Heiss machen... das geht auch gut....
Aber mutternsprengen iss echt supi...hatte ich an meinem 2F auch mal gemacht und hat wunderbar gefunzt...
Die Bolzen vor Montage natürlich auch schön entrosten mit ner Drahtbürste oder so ![]()
dann werd ich jetzt einfach mal anfangen jeden tag wenn ich von der arbeit oder sonst wo heimkomm rostlöser auf die muttern sprühn und dann mal versuchen sie auf zubekommen......
danke
was is nen mutternsprenger
hey,
ich hab 1nen tag vorm ausbau gut rostlöser drauf gemacht, am tag des ausbaus gut warmgefahren und nochma rostlöser und dann ab das ding nur vorsicht is verdammt heiss! ![]()
das hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja klar is ja das selbe wie man nicht kalt kochen kann ![]()
hi also ich hab die muttern auch 3 tage ziehen lassen mit rostlöser. die gingen dann so ab hatte damit keine probleme. wichtig danach wieder die kupfermutter drauf machen
Kupfermutter?
sagt mir leider nichts.....hab von allem 0 ahnung so gesehn
Moin! also als ich mein Fächer eingebaut habe, hatte ich null Probleme die Muttern abzubekommen......obwohl das alles auch nich mehr so schön aussah.aber alles was hier geschrieben wurde als Tipp sind gute Möglichkeiten die Muttern zu entfernen......ich würd zuerst die Methode einsprühen und ein zwei Tage einwirken lassen.....bevor du dich verrückt machst..
zu den Kupfermuttern: die solltest du dir auf jeden Fall neu holen bei deinem Freundlichen, evtl die Stehbolzen mitm Schneideisen mal nachschneiden. achja, und die neue Krümmerdichtung nicht vergessen.
