Temperaturanzeige steigt wenn heizung aus ist!
Casper
Casper's Polo 6N
ja genau so war es bei mir auch!
hab jetzt erst mal wieder so zusammen gebaut mit dem thermostat,muss da dann montag noch mal bei!
kann der den auch zu heiß werden wenn die heizung die ganze zeit läuft?
kann passieren wenn das thermostat so klemmt, das wirklich nur der kleine kreis ist. dann haste ja nur die lutkühlung vonner fahrt und die reicht bei den motoren nicht mehr aus. also am besten wäre sogar dann ohne thermostat zusammen bauen, dann hadte wenigstens den großen kühlkreislauf noch mit drin. wird dann aber nicht mehr warm.aber besser als zu heiß
