hey, ich bin auf der suche nach noch einem sinvollen zusatzinstrument für meinen g... ladedruck, öltemp, öldruck und lambda hab ich schon drin jetzt such ich noch was sinnvolles... wasser, drehzahl, uhr, tank und geschwindigkeit sind ja am normalen tacho^^ ampermeter und voltmeter find ich iwie nit sinnvoll die bat hängt wenner steht am erhaltungsgerät und wenn die lima den geist aufgibt dann merk ich das schon iwann... abgastemp. is ja auch irrelevant dafür hab ich ja die lambda anzeige oder kann ich durch die abgastemp noch was ersehen was ich durch lambda nit sehen kann? und aussentemp. naja wird nur bei schönwetter bewegt daher egal^^
so nun seit ihr dran sagt mir was was sinnvoll ist bitte^^
Überleg mal was ne Lambdaanzeige anzeigt wenn der Motor Öl verbrennt?
Dann überleg mal was die AGT Anzeige anzeigt wenn der Motor Öl verbrennt?
AGT Anzeige gibt deutlich bessere auskünfte vom Motor als ne billige Lambdaanzeige ![]()
naja ok wenn der motor öl verbrennt wird die agt höher oda?^^
aber die lambda zeigt doch genauer an ob der motor zu mager oder fett läuft oder nich?(und billig würd ich nich sagen is eine von lm1)
was ist lm1?
Wenn der Motor zu mager läuft aber Öl verbrennt sieht man das anhand des Lambdawertes nicht.
Die AGT geht da aber hoch, und man erkennt sofort das was nicht stimmt...
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar daher is das lambdatool
okay also würdest du sagen anstatt der lambda eine agt? wie hoch darf die eig sein die agt? angeschlossen wird der sensor ja direkt am krümmer oda?
im schnitt sollte die AGT um 800 Grad liegen.
Aber warum die Lambdaanzeige rausmachen?
alles klar danke naja wird en teurer spass die agt^^
aber angeschlossen direkt am krümmer, unten am sammelrohr oda besser direkt in der nähe des kopfes am 3. zylinder?
AGT wird normal unmittelbar nach dem Kopf angeschlossen. Blöd beim Polo, da man beim Sauger oder G erst weit hinterm Motor alle Abgase zusammengeführt hat. Würde an das Messrohr gehen, sprich Messrohr aus dem Krümmer raus und Fühler rein.
AGT Anzeige kostet 150 Euro, finde das ist absolut ok, wenn man überlegt dass nen anständiges Lambdatool locker das doppelte kostet!
welche agt is zu empfehlen? wollte eig ne analoge mit 52mm aba die gibts ja nich so wirklich oft wie ich das sehe und die von vdo koste 300€ O_o
Analog kannste da vergessen, da brauch man schon ne genaue Digitalanzeige, macht mehr sinn.
