Neuaufbau von meinem G40
eine wasserbeneblung fürn ladeluftkühler wurde auch verbaut usw.
das interessiert mich sehr
wie funktioniert das genau?
PoloSthk82
PoloSthk82's Polo 2F
also funktionieren tut es folgendermasen:
anstatt der heckscheibenwaschanlage ist jetzt in der stoßstange vorm llk eine düse verbaut die das wasser fein zerstäubt auf den ladeluftkühler spritzt, dadurch wird die ladeluft um bis zu 20°C gesenkt und die angesaugt luft kälter ( kältere luft hat ja bekanntlich einen höheren sauerstoffgehalt )
das gleiche system ist beim mitsubishi evo 8 und 9 verbaut
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
danke schön
coole sache
was hast du da für ne düse genommen
und wo kriegt man sowas?
PoloSthk82
also als düse kannst du jede herkömmliche fächerdüse von einer scheibenwaschanlage ( skoda fabia bj 2003 geht meines erachtens am besten ) oder du kannst auch nen normalen schlauch nehmen welcher in die heckklappe eingezogen ist und vorne den ausgang verengen sodass es nur mehr fein heraus spritzt.
hier mal ein paar fotos
IMG00221-20100722-19
IMG00223-20100722-19
IMG00224-20100722-19
IMG00226-20100722-19
IMG00229-20100722-19
IMG00230-20100722-19
IMG00231-20100722-19
