ich brauch mal bisschen Hilfe über den "Aufbau" von Felgen bzw. Reifen.
Wenn ich z.b. "7x15 et37" lese, ist die einzige Information, die ich rauslesen kann, dass die Felgen 15" haben.
Aber was bedeutet diese sieben? Und was zum Henker ist "et37"? Ich weiß zwar, dass ET Einpresstiefe heißt, aber was genau ist das?
Oft lese ich auch "J8" oder ähnlich. Was ist damit gemeint? Bin momentan echt ziemlich verwirrt und brauche mal bisschen Nachhilfe.
Auf Wikipedia ist das meiner Meinung nach nicht besonders gut erklärt.
Matthias ![]()
damit ist die felgen breite gemeint und auch in zoll angegeben... deine felge ist in dem fall 7" breit
Ah okay. Und was bedeuten die "45" bei "195/45"? Ich vermute mal die Flankenhöhe, liege ich da richtig?
flankenhöhe,höre ich zum 1.ma
l meinst du vielleicht den querschnitt
denn die 45 steht für den querschnitt ![]()
Habe den Bereich mal markiert, den ich mal frech als "Flankenhöhe" bezeichne.
jap das ist der reifenquerschnitt
ja das is das verhältnis von reifenbreite zur "flanke".
ET is die Einpresstiefe, das is der abstand von Felgenmitte zur Anlagefläche(da wo die felge an die breimsscheibe/-trommel ran gemacht wird)
das "J" is die form des felgenhorns, also der äußere felgenrand(dis was sich alle immer kaputt fahren
das "J" is die form des felgenhorns, also der äußere felgenrand(dis was sich alle immer kaputt fahren )
ET bezeichnet man als Einpresstiefe. Das bedeutet das bei einer Felge mit ET=0 die Radaufnahme zu Radnabe genau mitte Felge sitzt. Je weiter die ET in den + Bereich geht, desto weiter steht der Stern richtung Felgenaußenkante und somit steht die Felge weiter im Radkasten. Die ET wird in mm angegeben. D.h. das eine ET45 die Felgenaufnahme 45mm weiter nach außen von der Felgenmitte hat.
@ GS: also das is mir neu: also bei mir in der kfz-ausbildung wurde es uns so beigebracht
siehe auch hier:
Kann ja nicht jeder wissen Golden
