oder ggf. so einstellen, damit man andere ärgern kann
vorzugsweise nur im sommer
... wenn sich die Wischerdüse mitdreht reißt entweder irgendwann der Schlauch ab oder die Wischerdüse ab.
Eine neue Düse ist nichtmal notwendig solange man sich rechtzeitig drum kümmert, dann kann man nach einer Reinigung oft die alte Wischerdüse wiederverwenden, denn die Wischerdüse läuft ja durch den Wischermotor und dadrin setzt sich im laufe der Zeit Dreck fest bis sich die Düse irgendwann mitdreht. Den Dreck ausbohren und alte Düse wieder rein sollte helfen ...
So auch bei mir ist das Problem aufgetreten. Ich habe vor, am Wochenende den Motor mal auszubauen um zu gucken wie man das Problem am einfachsten beheben kann.
Rostlöser sowie WD40 haben nicht geholfen.
Gruß BriaN
Also darf sich die Wischerdüse nicht von Links nach rechts mitdrehen sondern sollte starr stehen? Ich dachte das wäre normal Oo
So jetzt wollt ich die Düse mal rausholen, leider saß sie so fest, dass bevor sie ganz raus gekommen ist leiber der Schlauch gerissen ist -.-
Das ist leider oft das Problem. Du müsst den Stab ausbohren.
Es gibt ein Reparaturkit. Damit kann man das reparieren.
Du meist den Rest des Schlauches? oder ist das Metall? hab grad schon versucht etwas innen abzutragen, leider hat sich jetzt iwie das Loch zugesetzt und es kommt garkein Wasser mehr raus sondern es baut sich druck auf, der dann aus den vorderen Düsen entweicht
Also du kaufst dir diesen Kit.
Kostet 35Euro. Dann hast du keine Probleme mehr.
Dein Messingstab steckt in der Welle fest. Bzw, er ist so festgegammelt, dass er sich verdreht hat und fest steckt.
In dem Reperatursatz bekommst du Welle und Stäbchen mit Schlauchanschluss neu.
Hier ein link:
hatte icha uch hab den reperatursatz verbaut und es war weg gut düse muss man ausbauen
aber auch ich muss ehrlich sagen mitdrehend wie bei den audis ist besser![]()
Reperatursatz ist mir zu teuer hab mir die Düse mim Rohr einzelnt bestellt (10 &euro
trozdem danke
ich denke der repsatz ist nur düse und rohtr jedenfalls hab ich nur das neu gemacht
ihr werdet das mitdrehen vermissen
Du erzählst doch. Das gibt es nirgends ![]()
Woher hast du das bestellt ?
@ keine Ahung : Das kann aber schnell in die Hose gehen.
Lasst man das so... dann verabschiedet sich früher oder Später der Schlauch und du hast die Suppe in der Heckklappe.
naja bin so 1 jahr rumgefahren ist n ix passiert keine ahnugn wie lang der vorbesitzer so rumgefahren ist
jetzt ist sie ja auch wieder starr
BriaNBruer doch Edka Teilenummer rausgesucht und dann hier bestellt www.online-teile.com/vw
Das ist ja klasse! Dann stell die Nummer doch mal Online
Das wäre ja einebereicherung für alle Polo Golf und Passatfahrer
Hab noch nie gehört, das es das einzeln gibt. Hab bei 3 Vwautohäusern nachgefragt.
Habe selbst diesen Reperaturkit gekauft.
Für den Heckscheibenwischer Spritzdüse mit Anschlussrohr 6N0 955 985 8,81€
Beheizbare Wischwasserdüsen für vorne 6N0 955 986
Aha , und du hast die Düse und das Stäbchen dann ?
Und das andere Stäbchen bohrst du aus?
Gruß BriaN
Weis ich noch nicht mal sehen, wies genau aussieht vllt hol ich auch den ganzen Motor raus, ich hab zusätzlich noch n neuen Dichtring und neue Muttern mitbestellt, weil meine verrostet sind.
Ersma muss ich aber den Wischerarm abbekommen, habs heute probiert weil ich mir n neues Set bestellt hat aber ging selbst mit WD40 nicht ab
Leichte Schläge mit einem Austreiber auf die "Mutter" hilft oft. Aber mit gefühl
nene die vorderste Mutter ist schon ab aber der Arm selber ich hab ka ob der Geschraubt oder nur gesteckt ist aber er sitzt fest
Die sind quasi gepresst. Nicht geschraubt ... Nur aufgesteckt und mit der Mutter festgezogen ... Die aufnahme ist konisch damit es auch hält daher geht's mit leichter Gewalt ![]()
Heute ist unteranderem die Düse gekommen hab ma n Bild gemacht damit du sehen kannst wies aussieht und inwiefern es dem Reperaturkit ähnelt
Meine Spritzdüse hinten dreht sich auch mit. Muss das nicht so sein oder verstehe ich da was falsch?
Ich dachte es sei original so?
ne ist es nicht
@ Polo und Tobi, dachte ich auch... ich hab auch erst vermutet, dass es da einen Unterschied zwischen den Modelljahren gibt... ich werde bei gelegenheít mal den Motor etc ausbauen um mir ein genaueres Bild zu machen
Naja, gut zu wissen. Ist mir aber relativ Banane, da ich den Heckwischer sowieso nur sehr sehr selten benutze.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hier sind schon schöne Bilder natürlich weicht der Aufbau beim 6N ein wenig ab
So bin heute endlich dazu gekommen, hatte leider kein Fotoapperat zur Hand aber es ist simpel... das weisse Röhrchen wird von hinten in den Motor gesteckt in dem Röhrchen is eine Art Nut auf die, die Spritwasserdüse passt. Die Nut verhindert das "mitdrehen".
Leider ist das Stück der Spritwasserdüse so filigran, dass es bricht und sich somit die Düse mitdreht... außerdem verklebt auf dauer die Düse mit dem äußeren Rohr, das sich dreht so ist es nicht verwunderlich...
Ich habe die Nut im weissen Rohr einfach weggebohrt so dreht sich die Düse mit, ohne das sie dadurch undicht werden kann...
