Passt 6n ZV Pumpe in den 6N2
weissbier
Also wenn es noch Interessiert habe jetzt die vom 6n golf3 usw verbaut, PASST! Mein 6n2 hat bj 11/00 da passt es.
Teilenummer ist 1HO 962 257
Past !
Also seid ihr euch ganz sicher, dass die aus dem 6N und aus dem 6N2 baugleich sind. Ich möchte nämlich gerne die plug'n'play Fernbedienung IP 60 von Inca Pro nachrüsten: (aber halt an einem 6N2)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Hier auch ein Link zu meinem Thema:
    http://www.polotreff.de/forum/t/190159
  • weissbier
    also die pumpe ist auf jeden fall gleich habe sie an bei mir eingebaut
    Die pumpe vom 6N passt auf jeden fall, auch die Pinbelegung ist bei allen ZV Pumpen gleich. die andere Nummer kommt dann zum tragen, wenn ein Komfortmodul verbaut ist, weil das die Pumpe anders ansteuert und alle Pins belegt sein müssen. Bei Fahrzeugen ohne KfM ist´s wumpe welche Pumpe Du einbaust
    weissbier
    ich hab auch die komfortschliessung und die pumpe passt trotzdem
    Komfortschließung?
    weissbier
    komfortmodul halt dann^^
