hi,
ich habe mir vor nem halben jahr ungefähr angel eyes von depo an meinen 6n gebaut. es wurde ein kabelbaum mitgeliefert den man zwischen die originalen stecker und die scheinwerfer zwischensteckt und noch an die batterie klemmt. weil ja original H4 verbaut ist und die ae´s H7 haben das beides leuchtet bei fernlicht. doch der kabelbaum is totaler schrott, weil gestern abend als ich losfahren wollte, ging nur noch standlicht also die vier ringe. hab die originalen scheinis wieder eingebaut, geht wunderbar.
ein kumpel hat mir erzählt das er bei seinem golf 3 nur eine brücke an der ZE, ich glaube an ein relais-steckplatz, einbauen musste somit haben beide lampen (fern und abblendlicht) geleuchtet.
geht das beim polo auch? dann kann ich mir den kabelbaum sparen, weil die lösung is totaler shit.
vielen dank im vorraus
gruß
moin!
zu dem kabelbaum gehören auch zwei relais und sicherungen dazu
hast vllt vergessen die einzustecken oder mal die sicherungen durchgemessen?
oder haben die birnen anfangs noch geleuchtet?
gruß
Rob
hi,
ja genau die relais und sicherungen waren alle mit dabei und drinne, hat ja alles en halbes jahr funktioniert, nur auf einmal dann nicht mehr. hab den kabelbaum noch nicht genau angeschaut, irgendwo kabelbruch. sicherungen und relais sind alle ok.
ich finds aber hässlich mit den kabeln im motorraum, und mit der brücke wärs doch viel einfacher. wenns beim 3er golf auch geht.
haste ne idee wo man die einsetzen muss?
leider nein :(
ich hab hier mal gelesen dass die relais nicht komplett dicht sind, innen vergammeln und irgendwann komplett den dienst quittieren
es gab oder gibt einen thread dazu mit fotos vom innern
deshalb hab ich meine beim einbau ordentlich abgedichtet und seit einem jahr keine probleme, obwohl sie am schloßträger hängen und den ganzen regen abkriegen
das doofe ist dass die ne spezielle bauform haben, deshalb wirds schwer passenden ersatz zu finden
hmm sch****.. weil ich finds total blöd das nur wegen der funktion von fernlicht + abblendlicht ein kabelbaum verlegt werden muss. ja abgedichtet habe ich auch alles, aber ich finds allgemein keine gute lösung. das mit der brücke wäre so einfach, da muss doch was zu machen sein^^. vllt hat noch jemand ne idee...
aber schonmal danke
hat keiner ne idee?
Gehen tut das mit der Brücke wahrscheinlich schon, hab jetzt nur keinen Schaltplan davon...
Nur ich würd den Kabelbaum durchmessen und einfach so verlegen das man ihn nichtmehr sieht und fertig. Die Relais schön einpacken damit kein Wasser ran kommt und dann halten die auch.
Hab gestern im Polo ae's verbaut von Depo mit kabelbaum und Relais,also funktioniert einwandfrei
Standlicht geht Schalterstellung Standlicht
Abblendlicht bei schalterstellung Ablendlicht
Und bei Fernlicht geht Fernlicht und Ablendlicht zusammen und das ohne irgendwelche Brücken!
Einfach Plug and Play anschließen und fertig
Das ist schön zu hören,zumal das Thema schon fast 6Jahre alt ist
Dann kannst du ja in 6Monaten nochmal hier reinschreiben ob noch alles funzt,weil so lange hat ja beim TE auch alles funktioniert...
Also meine sind seit 8jahren verbaut
Nichts extra abgedichtet oder so
Funktioniert wunderbar
