Moin Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich komm mit dem schlüssel zwar in dsa Heckklappenschloss rein.
Aber es lässt sich kein mm drehen.
Am Anfang ging der schlüssel kaum hinein.
Dann hab ich etwas WD40 in das Schloss gesprüht, dann ging der Schlüssel hinein.
Es sieht so aus als wenn beim herrausziehen des Schlüssels im Schloss diese "Blende" auch nicht richtig schließt und so schräg verkanntet ist.
Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.
Gruß Prolo Polo
hatte ich beim 6N1 auch.. da half nur die rüttel-variante.. also rein,.. rütteln.. hat n bisschen was von n einbruch aber hilft ^^
besonders cool nachts am straßenrand mit 2 bullen hinter dir, die nur n warndreieck sehen wollen ^^
Okay das werd ich dann auch mal versuchen ![]()
Aber schauen ob das was bringt.
Wenn sonst noch jemand Tips hat.
Her damit ![]()
genau das selbe hab ich auch bei mir.
Nach langem probieren in Eiseskälte vor 2 Wochen, hab ichs rausgefunden ![]()
Wenn der Schlüssel drin steckt, muss man ihn an der dünnen Fläche nehmen (also da wo nicht das VW-logo ist) und das Ende nach unten drücken, das quasi die Schlüsselspitze im Schloss nach oben geht. Dann drehen.
So klappts bei mir 1a, is nur ne Angewöhnungssache.
Hoffe du verstehst wie ichs meine
Hey Julien,
hatte ich beim allererste Polo damals auch mal ( in Hilden als ich mal wieder was spät dran war zur Berufsschule
Kann mich Tristan anschließen. Ein wenig rütteln hilft. bei mir war es aber auch im winter. ein wenig wasser ging ins schloss und gefror. selbst mit fön und garage hatte ich den shit den ganzen winter über. ab dem frühjahr war alles wieder top.
also versuch mal mit nem wenig wärme und nen wenig gegen klopfen
heckklappe verkleidung aber machen und mit der hand auf machen.
Hatte das problem mal mit der fahrer tür hab da sowas ähnliches wie rost löser genommen
sprüh maln bisschen WD40 o.ä. ins schloß, ansonsten rütteln rütteln rütteln... ![]()
Kann man glaub ich auch zu den "Polokrankheiten" zählen...
ich hab mir mit Sonax Schlossöl geholfen.
wirkt einwandfrei.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
hab das problem auch seit 2 monaten, am anfang hats bei mir auch noch geklappt mit der rüttel methode. mittlerweile muss ich den schlüssel mit sanfter gewalt rumdrehen XDD
wd40 oder super6+ von würt hat nix geholfen, auch kein rostlöser.
werd warscheinlich bald cleanen und per fernbedienung machen. dann hab ich meine ruhe sobald die batterie net leer is XDD
Danke für eure vielen Tips ![]()
Hab gerade mal dieses Sonax Türschlossöl gekauft.
Aber das hat auch nichts gebracht.
Es lässt sich kein bisschen drehen :( :(
julien jetzt geht kein weg mehr drum herum - deine heckklappe wird gecleant ![]()
spaß bei seite: versuch mal die verkleidung der heckklappe zu entfernen und schau dir das schloss mal von der seite an ob dort was auffälliges ist
Alles getestet, aber es geht immer noch nicht auf.
Da tut sich echt garnichts ![]()
Hi
probiers mal mit Bremsenreiniger...
Wenn das auch nicht hilft musste das Schloß mal raus und sauber machen ...
Probiere es mal so:
1. Rückbank umklappen und so in der Kofferraum kriechen.
2. Kreuzschlitzschraube in der Griffmulde der Heckklappenverkleidung rausdrehen.
3. Heckklappenverkleidung beginnend an der Heckscheibe ausklipsen
4. Jetzt liegt der Schließmechanismuss offen. Die Mechanik von Hand betätigen.
Damit geht der Kofferraum erstmal auf und man kann bequemer von außen weiter arbeiten.
Ab diesem Zeitpunkt immer den Schlüssel im Schloß stecken lassen, damit die Schließplättchen nicht raus fallen!
5. Schloß ausbauen (dazu die Sicherungsscheibe am hinteren Ende des Schließzylinders mit einem Schraubendreher weg schieben
6. Schließzylinder in Ruhe auseinander nehmen, gründlich reinigen und fetten.
Dabei unbedingt die Reihenfolge der Schließplättchen merken (aufschreiben), sonst passt der
schlüssel nachher nicht mehr und ihr müsst sehr mühsam die richtige Reihenfolge wieder raus finden.
