Tanknadel geht nicht richtig
benjey89
also meine tanknadel und die anzeig für die temperatur gehen nicht genau..
die vorbesitzer haben mal einen anderen tacho und alles eingebaut.. also paar bj neuer als mein derby bj82..
an was kann es líegen?
hoffe mit kann einer helfen
Spannungskonstanter an der Tachoeinheit tauschen.
Gruß MG40
benjey89
wo find ich sowas wund was ist das genau..
Tacho ausbauen
Rückseite Tacho auf der Leiterplatine ist der Spannungskonstanter
verbaut.
Klein,eckig,schwarz ca. 1x1cm mit 1ner Schraube befestigt
andere Seite 3 "Beinchen" dran.
Das ist er
Schraube lösen und aus der Platine ziehen,neuen rein,fertig.
Er hat die Aufgabe unabhängig von der Drehzahl und damit der Spannung
zwischen 12-14,5 Volt für die Anzeige Temperatur und Tank immer
genau 10 Volt aufzubringen.
Sonst würden die Anzeigen bei jedem Gasstoß leicht ausschlagen.
Das würde wohl jedem auf Kecks gehen
Gruß MG40
benjey89
dank dir.. wo bekomm ich dann das teil her und welche brauch ich da genau..
Beim freundlichen VW Dealer,
nimm Deinen Fahrzeugschein mit.
Soweit mir bekannt gibts da nur den Einen.
Gruß MG40
benjey89
weil im netz find ich sowas nur für die lichtmaschiene
Willst mich veralbern
Das in der Spannungsregler Lima,kein Spannungskonstanter Tacho
Geh zum VW Onkel und hol Dir einen.
Der verkauft Dir schon das Richtige
Gruß MG40
also mein tank ist meißt schon leer obwohl nor 10l drin sein sollten (86c 2f Bj '91), könnte das auch daran liegen. ich hab auch schonmal nen Tacho getauscht aber das war das gleiche. mfg Benny
@benkyko
spinnt auch die Wassertemp.Anzeige?
Wenn Nein,dann eher Tankgeber
Gruß MG40
benjey89
so also der spannungsreger ist es nicht.. der ist da nicht verbaut.. der tacho der bei mir drin ist ist BJ94 und da hab ich sowas nicht gefunden.. dann war ich auf dem schrottplatz und hab einen tacho vom polo 1 also der mit den runden scheinwerfern ausgebaut der hat so ein teil. dann hab ich noch einen tacho vom 86c ausgebaut und der hatte das nicht sonder so wie bei mir. da ist zwar ein loch mit 3 drähten aber kein stecker oder so dran..
auf dem bild rechts neben dem schwarzen wo der stecker drauf kommt das loch
Gut ,bin natürlich vom 82-90er Tacho ausgegangen!
Tausch dann mal die Tachoeinheit komplett.
Gruß MG40
benjey89
geht nicht passt vom kabelbaum nicht oder meinst du von 86C einen anderen tacho
Ja,
selber Tacho wie jetzt verbaut
also 2F
Hat es überhaupt vorher mal richtig funktioniert?
Gruß MG40
benjey89
also so lange wie ich ihn hab noch nicht.. bein vorbesitzer weiß ich es nicht..
vielleicht ist es auch ein masse problem..
benjey89
Tank nadel geht immer noch nicht bleibt inner bei 20 stehen und temperatur bei 70.. hab jetzt auch ein andern tacho eingebaut also daran kann es nicht liegen..
#17 - 09.05.2010tanknadel polo tanknadel nicht genau
