Hi leute
Ich habe vor meine enstufe zu brücken nur verstehe ich das noch nicht wirklich habe google total leer gesaugt aber nix ordentliche dabei bzw nichts das es bei mir klick gemacht hat
vielleicht kann mir ja wer oder mehrer von euch helfen ich habe mal ein bild gemacht um es euch zu zeigen ob es so richtig ist und ob dies auch meine endstufe aushält weil die meisten brücken den sub aber der hat genug dampf da brauch ich nichts brücken =)
würde mich über tipps & tricks sehr bedanken
MFG Dubik
Normalerweise steht auf der Endstufe dann über den Lautsprecherausgängen "Bridge" oder "Brücke" oder ein + und ein - sind anderweitig Grafisch miteinander verbunden. Das ist dann der gebrückte Kanal der i.d.R. die theoretisch doppelte Leistung eines einzelnen Kanals hat.
Was willst du die Lautsprecher in Reihe schalten wie auf der Grafik da?
Wieso und vorallem was für welche?
an deiner endstufe haste ja hinten immer
da würdest du ja normal jeweils einen lautsprecher anschliesen, aber jetzt schliesste ein kabel ans rechte minus und eins ans linke plus ![]()
schau mal bei dem link auf der seite 7,
das sollte alles erklären
ähm was man noch anmerken sollte, wenn du deine lautsprecher so anschließt, hast du ne impedanz von 16ohm
und die geschätzte leistung von deinem verstärker sinkt auf vielleicht 10 watt
ja und wie bekomme ich nun meine hutablage alle 4 gebrückt ? das doch alles doof
sollste ja end
hol dir ne kleine 4kanal stufe und gut is....
die kosten nicht mehr die welt
Chinch gibts auch schon als 2 -> 4 Wege ansonnsten mit Y-Kabeln arbeiten ![]()
Maximale leistung = ein lautsprecher pro endstufen kanal
so viel platz hat der polo aber nicht für 3 endstufen
Ja nu dann machst was fallsch ![]()
ein vom platz her passen 3 endstufen locker an die rückbank sofern man sie da fest machen will ![]()
naja aber was solls jeder hat so seine Methoden...
ich fang grad damit an meinen kofferaum auszubauen das da ned so viel zeug rümfährt ![]()
so das erste bild zeigt wie es im moment angeschloßen ist ![]()
und das zweite bild zeigt meine idee wie ich es mir noch denken könnte wenn es so geht
mach jede an einen kanal oder wenn schon denn schon 2x2 gebrückt aber nicht alle 4 an einen und wenn du bei der Ohm zahl bleiben willst jeden lautsprecher satz mit einem kabelsatz verbinen (4 kabel 2 lautsprecer 2x + und 2x -) und nicht das in reihe schalten da geht leistung flöten
was machstn du für zeug?
du hast doch 4 ausgänge also schließ doch jede box an einem ausgang an!
du denkst wahrscheinlich das wenn du 2 ausgänge brückst zu einem, das bei jeder box die gebrückte wattzahl ankommt was aber nicht so ist ...
ne kanal 3 und 4 ist ja mein front system dran
achsoooo ![]()
dann würd ich mir noch ne endstufe kaufen so wie es BaZo schon gesagt hat..
weil mit so nem gepfusche wirst du net glücklich :P
Wenn schon, dann würde ich es so machen:
