Hallo zusammen, ich hätte die chance relativ billig bzw umsonst an 17 zoll felgen kommen jetzt wollt ich mal fragen ob ich die drauf bekommen könnte. es sind 205/40 zr 17, et 38.
Gruß polomolo
bekommst du mit 185/35/17 reifen drauf
Mit dem Reifen wird das knapp, ET38 hinten wird gar nicht gehen, da wird der Reifen innen anstehen. Sind das 7x17? Vorne wird das warscheinlich am Federbein anstehen.
Hatte selber mal einen Polo mit 7x17 ET35 vorn und ET25 hinten und 195/40/17 Pirelli P Zero Nero, siehe Profil der dunkelgraue Polo. Der Reifen zieht sich schön und passt gut unter die Radläufe. Muss natürlich gebördelt sein sonst geht gar nix.
Sascha
Das wird definitiv nicht passen. Es sei denn du bist Karosseriebauer oder was weiss ich. Kauf dir lieber was anständiges in 14 oder 15 Zoll ![]()
bei der größe maximal et 27 vorn und et 17 hinten. sonst bist am federbein.
ok danke für die antworten und wenn ich hinten wie vorne rauszieh und spurplatten drauf mach das es nich am federbein schleift meint ihr es geht dan? und wieviel muss ich ungefähr rauszeihen? gruß
ich hab vorn 3 und hinten 4cm rausgeholt damits passt, nicht schleift und gut aussieht
Bei mir passen hinten sogar 9,5 x 17
aber da ist auch ordentlich blech in der hütte....ohne anpassung geht da gar nix und wie schon erwähnt wenn dann 7x 17 und dann einfach vor ort anpassen!
nicht ziehen und dann feststellen das es doch net passt.Zudem wird ziehen nicht reichen hinten,je nach et ist alles sehr knapp,oder halt andere radläufe drauf,ist wohl die geringste arbeit und sieht sauber aus....aber man sollte das bei einer angemessenen leistung machen zudem sehen dann die bremsen aus wie nicht vorhanden!
